Вопрос? Ответ! - Страница 258
Страница 258 из 330 ПерваяПервая ... 158208248256257258259260268308 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,141 по 5,160 из 6588
  1. #5141
    Kazan
    Датчик буста который стоит в мозгах (Мотроник), если я его отключу, повлияет как то на динамику!? Ставлю AAN двигатель на 80ку, есть ли смысл его подключать, если есть механический датчик буста
  2. #5142
    Местный Аватар для _Вадим_
    Казахстан, Кокшетау
    Механический кроме тебя никто не увидет. В том числе блок управления двигателем
  3. #5143
    Drujinnik
    Гость
    Доброе утро всем, снимаю грм, не могу застопорить колено, приспособы у меня нет, отверстие чтоб застопорить отверткой что то нацти не получается(( подскажите где именно оно находится, если есть возможно сыотографируйте пжл
  4. #5144
    Анжеро-Судженск
    Нету.
  5. #5145
    Алматы
    я стопорил через отверстие, в которое вставляются датчики маховика. они находятся ниже окошка, через которое смотрят метку на маховике. выкрутить 2 шестигранника, вынуть датчики и вставить мощную плоскую отвертку
  6. #5146
    Анжеро-Судженск
    И получить отломанный зуб маховика.
  7. #5147
    Алматы
    Ну я стопорил чтоб распредвал открутить, там конечно не такое усилие
  8. #5148
    Москва ЮАО
    Не вздумайте таким способом откручивать центральный болт ни на одном двигателе!!! Только за шкив стопорить , если не хочется штопор из колена... Изготовление фиксатора занимает 30-40 мин ,две трубы , жена Киркорова и сварка.
  9. #5149
    Казахстан, Кокшетау
    распредоткручивается при помощи рожковонакидного и товарища с ногой без травм
  10. #5150
    Казахстан, Кокшетау
    колено так же срывали: передача, тормозное усилие и труба с двумя здоровыми мужиками
  11. #5151
    Местный Аватар для Дмитрий 35
    Вологда
    Мда и закручивали так же наверно?
  12. #5152
    Drujinnik
    Гость
    Доброго утра всем, скажите номер сальника распредвала
  13. #5153
    Анжеро-Судженск
    068103085E
  14. #5154
    СПБ
    3b и AAN форсунки взаимозаменяемы?
  15. #5155
    С-Петербург
    Только в комплекте с РДТ и ПО.
  16. #5156
    Гатчина
    Всем добрый день!!!Я здесь новенький,ещё не очень понял что в какие темы писать,поэтому начирикаю здесь!!!Вообщем имеем ауди А4 Б6 кабрио.,европеец 1.8Т.,вариатор,передний привод!!!Машинка у меня уже давно,гонял её и летом и зимой,соответственно мотор уже подустал,маслице начинает кушать понемножку,вариатор тоже после ремонта уже 180000 пробежал,машинка нравится,да и как память о былой молодости хочу оставить.Изначально хотел с Америки привезти машинокомплект С4 кабрио с мотором 4.2,почитав про эти моторы понял,что они не ремонтопригодны а контрактники дорогие,склоняюсь к 2.7тт на мехе!!!Надо конкретно понять,что покупать чтобы встало в мой кузов,понятно что мотор косу мозги МКПП,а вот с подрамниками от чего передний,от чего задний,редуктор от чего,кардан скорее всего придётся делать на заказ,приборку чтобы работала с мозгами от 2.7ТТ.Также если есть комплекты на продажу то готов рассмотреть возможность покупки!!!Спасибо!!
  17. #5157
    Местный Аватар для Сергей17
    Псков
    мой товарищ впихнул в б6 а4 седан 2.7 относительно недавно. если интересно могу дать контакт
  18. #5158
    Казахстан, Кокшетау
    Хз. Я убедился что болт не сломался, и свалил.
  19. #5159
    Минск
    всем привет !
    подскажите как определить состояние межраспредвальной цепи ? не знаю меняли ли ее до меня. хочу залезть. просветите все что с ней связано и что можно попутно еще сделать.желательно номера деталюх . и что там получше ходит если не ориг.
  20. #5160
    Кемерово
    Народ скажите чё за турбина, разобрать промерить не могут есть только фото Нажмите на изображение для увеличения
Название: image-0-02-05-1c528dfe575c945eea5bcb163ffd1a7bd21962ec9e5ed4d6098bdf7f372a9cb4-V.jpg
Название: image-0-02-05-f846fc1fb72ce61955df536394f80061f1641c62b2769732684f495d1a8bb206-V.jpg
Название: image-0-02-05-4bd9a429b2f817ed9c7b857c8bd278082abbdceff4a9f8ccdd19437748081d25-V.jpg
Название: image-0-02-05-096b5e196d502439c9cf86e0f10232631acdcf341e749617e6bb3fc9e2034005-V.jpg
