Вопрос? Ответ! - Страница 242
Страница 242 из 330 ПерваяПервая ... 142192232240241242243244252292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,821 по 4,840 из 6588
  1. #4821
    Местный Аватар для Egorka
    Соль-Илецк,Оренбургская область
    Кованые шатуны, болты ARP и колено, шлифованное-перешлифованное. Странный подход.
    Я не делаю 800 сил... Я оставляю сток на чипе прж.. и родную поршневую. И давай по теме а не флудить. Что то хочешь сказать пиши а личку. Надеюсь ты меня понял
  2. #4822
    Цитата Сообщение от Johnny Bravo Посмотреть сообщение
    Так если другого не найти. Человеку же не под жёсткий тюнинг, а как замена стоковым шатунам. Как я понял что суть вопроса что человек покупает шатуны, точит найденое колено и уже под получившиеся размеры покупает вкладыши.
    В точку чтобы новое, хорошее и надолго)
  3. #4823
    Анжеро-Судженск
    С болтами АPR идёт инструкция с моментами затяжки, смазки и пр.
  4. #4824
    Спасибо за ответ. По поводу шатунов не подскажешь? Ибо дельного ответа не услышал...
  5. #4825
    Анжеро-Судженск
    Стоковые шатуны за копейки держат до 400 сил, не вижу смысла вваливать кучу евро в тюнингованные.
  6. #4826
    Комплект стоковых шатунов 54.000 это ценник в магазине.... У Томаса 400€= 25.000...... Думаю разница видна да? ( Стоковые смотрел на экзисте,запчасти только под заказ)
  7. #4827
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    Комплект стоковых бу, одной группы, 2,5-3 тыщи.
  8. #4828
    Я не хочу б/у.... Я ставлю обычно все новое.... Отвечу сразу по поводу коленвала, он стоит 111.000.... Это не разумно...А шатуны за 25 считаю нормально. И попрошу ответьте кто нибудь на мой вопрос!!!! А не задавай те сами! Я обратился за посощью, а не почему и какие цены и что целесообразно а что нет. Просто ответьте на вопрос кто знает....
  9. #4829
    СПБ Павловск
    Лучше вал найди нормальный, вместо шатунов и проточки.
  10. #4830
    Пользователь Аватар для walter77
    киев
    Если ты поставишь точенное колено то надолго не хватит и жалко будеттвои шатуны и шпильки апр и твоё время потраченное нане правильную сборку мотора .советую искать колено в стандартном размере и собирать как положено удачи в сборке мотора
  11. #4831
    Ясно, спасибо за советы. Тема закрыта
  12. #4832
    Следующий вопрос... Маслофорсунки.... Где взять новые или что сделать со старыми? От 3В он подойдут? 069103157D - номер маслофорсунок от 3В или я ошибаюсь?
  13. #4833
    г.Новосибирск
    Помыть, проверить давление открытия. Что-то около 1...1,5 кгс/кв.см.
  14. #4834
    Если не будет давления? От 3В форсунки подойдут? Или есть другие варианты?
  15. #4835
    г.Новосибирск
    Если они открываются с "нуля" надо искать замену
  16. #4836
    А если хотя бы с 0.5 бара это нормально???
  17. #4837
    Анжеро-Судженск
    Нет, давления не будет на холостых.
  18. #4838
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    если ставишь всегда всё новое, начни с нового маслонасоса..
  19. #4839
    СПБ Павловск
    +200500
  20. #4840
    Пользователь Аватар для MishanyaD
    Клин МО
    В чём подвох? Почему ДПДЗ на мой мотор AAN стоит как ушатанные жигули? Что в нём, кроме пластика и проволоки, стоит оставшиеся 195$???
    Как быть, что делать? По ошибкам ругается на концевик ХХ. Судя по описаниям стоит он в этом же ДПДЗ. Но за 200 баксов даже трогать его боюсь(
