Вопрос? Ответ! - Страница 226
Страница 226 из 330 ПерваяПервая ... 126176216224225226227228236276326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,501 по 4,520 из 6588
  1. #4501
    Анжеро-Судженск
    Дык в теме в факе откуда эти фотки и схема есть
  2. #4502
    С-Петербург
    Цитата Сообщение от Akula Посмотреть сообщение
    Блок MC встанет в AAN без переделок?
    Кое-каких крепежных отверстий с резьбой не хватает.
  3. #4503
    Беларусь, Минск
    Точно. Спасибо Юра. С телефона смотрел, не разглядел))
  4. #4504
    Беларусь, Минск
    Ауди а8 д2. Что это за трубка? Собираем и возник вопрос. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Dmitry0000; 22.09.2016 в 22:59.
  5. #4505
    Пользователь Аватар для walter77
    киев
    похоже как от гбо
  6. #4506
    Беларусь, Минск
    Это на вебасту. Топливная трубка.
  7. #4507
    Беларусь, Минск
    Кто в теме и у кого есть, скиньте электросхему А8 D2 4.2..
    не получается завести.. .блок акпп не читается..
  8. #4508
    ЯНАО г. Новый Уренгой
    Парни подскажите если ставить регулируемую колонку какие нюансы могут быть? И-все ли встает болт он? Сейчас не регулируемая машина s4
  9. #4509
    Местный Аватар для AAN_S4_07
    КБР
    Чем можно заклеить дырки в интеркуллере? На тягаче.
  10. #4510
    Беларусь, Минск
    Как прибрести насос hrc gs341 290 lph? А то в магазине не получается его найти...
  11. #4511
    Москва ЮАО
    Материал кулька, это-раз? Избыток в в пике+, это-два и как на долго,-это три???
  12. #4512
    КБР
    Алюминий, Избыток даже не знаю, вольво дизель, чем дольше тем лучше)
  13. #4513
    Москва ЮАО
    Вечного не бывает.. Лосята- обычно - низкие турбины в стоке, По бачку-варить или ( паксипол)))) )- смотря на сколько времени. Ремонт- с большой буквы -Р , или доехать до новой запчачсти. По соте-глушить... и думать дальше, и начинать копить средства на новый запчасть.
  14. #4514
    Местный Аватар для stalker275
    РБ Гродно
    ПОМОГИТе, КАкой диАМеТР ПОлУоСИ НА механике s4 ДВиГаТЕЛЬ AAN?
    N
    S4 AAN авант
  15. #4515
    Беларусь, Минск
    Что то трещит сзади.. вроде редуктор, при разгоне с места. Когда по прямой не трещит, а когда с места поворачиваешь то треск жесткий стоит.. у кого такое было? Спасибо..
  16. #4516
    Местный Аватар для KAV_Atomic
    Алматы (Казахстан)
    При резком нажатии на газ (в пол), обороты подскакивают до 7.000, машина начинает дёргаться (секунд 5-10), потом переключает передечу и едет дальше нормаль.
    Из ошибок, не работает АБС (правый передний датчик).
    Audi s4 2.2 автомат.
    Audi s4 2.2t 1992
  17. #4517
    Беларусь, Минск
    из за абс задержка при переключении..
    А дергается потаму что в отсечке..
  18. #4518
    Бишкек
    всем доброго времени суток подскажите пожалуйста можно ли лить промывку в двигатель?
  19. #4519
    Бишкек
    в 2.2 турбо
  20. #4520
    Бишкек
    ребят подскажите пожалуйста можно лить промывку в двигатель ? турбина не накроется ?
