269х20
269х20
Всем привет. Собираюсь гильзовать свой блок(растачивать не вариант так как ремонтные поршня дорого) , помимо этого нужно: колено, шатуны т.к в своих выработка в верхней головке, поршня свои оставлю. Кто что посоветует?
Всем привеь А что болт коленвала сняли с продажи? И чем же его менять если нету?
скиньте пожалуйста схему подключения катушек tfsi на 2.2 aan. за рание благодарю
судя по ссылке там ваше бля против гильзовки и я чё то не понял там прокладка по гбц другая нужна
понятно спасибо, теперь осталось решить вопрос с коленом и шатунами. ковка шатуны сколько стоят не в курсе?
ну я про китай знаю а у нас может где есть
Кто подскажет, какой объем масла по щупу от минимум до максимум, двигатель aan
00518 7-10 G69 ошибка. Проверил проводку все Ок. Есть мысли куда копать?
http://www.auto-papa.ru/index.php?productID=9982 кто нибудь покупал\ставил такие?
"VLUA"
Народ такой вопрос: кто ни будь менял втулки верхней головки шатуна на ааn на сток шатунах или всё таки ковку заказывать (просто я не планирую 500 hp,пока что=)), а они цука дорогие бля ть
Вчера маслецо с редуктора переднего с правого привода побежало. Когда ехал на движку кидануло малось. Утром пришёл - просто мокреет, не капает. Вопрос, чем это грозит и обойдётся ли всё просто заменой сальников?
чтобы менять верхние втулки шатунов тебе нужен по хорошему моторный цех,в котором эта операция постоянно делается (КАМАЗ центр скажем серьёзный)ибо тебе после запресовки нужно развернуть втулку в номинальный размер(может понадобится) и на специальной приспособе проконтролировать перпендикулярность оси втулки пальца относительно шатуна...
