Вопрос? Ответ! - Страница 222
Страница 222 из 330 ПерваяПервая ... 122172212220221222223224232272322 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,421 по 4,440 из 6588
  1. #4421
    Привет. Не пинайте сильно! Дайте номер масленного насоса 3b.
  2. #4422
    Местный Аватар для Володька s4
    тверь
    Цитата Сообщение от KAV_Atomic Посмотреть сообщение
    https://en.wikipedia.org/wiki/Audi_Ur-S4_/_Ur-S6
    ur - это приставка типа пра-родитель. Первые quattro и эски называют ur-quattro/urs4/urs6 и тд. Это не официальное название.
    Спасибо,буду знать!!
  3. #4423
    Местный Аватар для Jabov
    Смоленск-38
    Цитата Сообщение от AAN_S4_07 Посмотреть сообщение
    Вентилятор радиатора выключается при выключении зажигания, это так должно быть? Или это зависит от температуры ОЖ?
    афтеркулинг должен же пахать?
    выключается. а афтеркулинг включается обычно с задержкой в пару минут и на меньшей скорости
  4. #4424
    Местный Аватар для AAN_S4_07
    КБР
    Спасибо
  5. #4425
    Местный Аватар для Metis116RUS
    Меня то за что? Я не оскорблял никого, лишь приводил доводы и ссылки. В мою же сторону летели оскорбления, посылания учить матчасть и бездоказательные дводы, что urs4 и тд - это "заряженная версия для Америки". Хотя в Америке были обычные эски. А путал он возможно из-за того, что название us-spec видимо схоже с ur.
    Каждый бывает не прав, так что ничего страшного то и не произошло. В споре рождается истина. ))))
    полностью солидарен!
  6. #4426
    есть ли на aan встроенный рестриктор на маслоподаче?
  7. #4427
    Анжеро-Судженск
    Нету.
  8. #4428
    Местный Аватар для gesha
    sarov NN region
    есть свежая рабочая сылка на эльзу_онлайн??
    Golf 4 GTI '99 AGU ECW
  9. #4429
    Псков
    чем можно заменить г-образный патрубок отопителя aan 2.2 turbo
    нет времени ждать долго!надо заколхозить!
  10. #4430
    тверь
    Это который от блока идет? Я от волги ставил, встает один в один.
  11. #4431
    тверь
  12. #4432
    Псков
    уже поставил от golf 3 2.0 отрезаешь , как родной!
  13. #4433
    СПб
    После замены турбы можно двигатель сразу пускать или по другому надо?
  14. #4434
    Местный Аватар для costya048
    липецкая обл.Елец
    Масло налил?
    успех обычно приходит к тем,кто слишком занят,чтобы искать его
  15. #4435
    Kaliningrad
    Заявление на имя директора Турбо-кваттро написал ?
  16. #4436
    СПб
    Я меняю сам, пока в процессе, спрашиваю заранее, поэтому масло еще рано.
  17. #4437
    липецкая обл.Елец
    Потом будет поздно!масло в картридж турбины ))предварительно промыть систему от стружки и всякой какахи )))
  18. #4438
    СПб
    Масло просто налить в отверстие куда маслопровод подходит так что ли?
  19. #4439
    липецкая обл.Елец
    Можно просто,можно клизьму чтоб с обратки потекло
  20. #4440
    тверь
    Вопрос, тормоза задние 280мм шли на эс4? А то с корешком сидим спорим.
