Вопрос? Ответ! - Страница 205
Страница 205 из 330 ПерваяПервая ... 105155195203204205206207215255305 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,081 по 4,100 из 6588
  1. #4081
    Местный Аватар для Denchik
    Самарская область
    Цитата Сообщение от Sacha Посмотреть сообщение
    Всем привет! Подскажите скрипит задняя подвеска как на телеге Аж стыдно) что сделать почти все сайленты новые тяги тоже
    вдшкой побрызгать))))
    Замени остатки, заедь на подъемник и проверь монтажкой
  2. #4082
    Местный Аватар для gesha
    sarov NN region
    по поводу герметика.
    чуваки посоветовали reinzosil,.. помню давно мазал им поддон, вроде нормально.
    судя по инструкции подходит для большинства работ..
    Golf 4 GTI '99 AGU ECW
  3. #4083
    Самарская область
    рейнц огонь!)
  4. #4084
    ЯНАО г. Новый Уренгой
    Брызгал не проходит ладно проверю есть гараж с ямой
  5. #4085
    Москва ЮАО
    рейнц огонь!)
    Только им и пользуюсь ( иногда джемом , если аноэробник нужен пот мануалу) , в тубе под давлением . Нажал и сам выходит
  6. #4086
    Сколько может стоить руль от сотки с пьдушкой живой???? Состояние на 4
  7. #4087
    Местный Аватар для razor
    Продублирую тут если можно конечно))) Задрало уже ездить по такой зиме московской на овоще переднеприводном да и еще на автомате, хочу на ЭСке на озеро, хочу угла на кольце подавать
    В общем тоже купил шнурок ваговский, продиагностировал появились 2 ошибки:
    00533 08-00 выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    00537 - 09-10 выход из диапазона адаптации(больше верхнего предела) - спорадическая
    537 после удаления пропала, хотя как вижу скоро опять вылезет! Почитал темки и не понял основного как с ней бороться этой проблемой то!
    Проблема еще в том что дыра где то в наддуве есть немалая, как то возле кулера уже менял патрубок, думаю в другом месте появилась... Буду искать как потеплеет, все равно на ЭСке уже месяцов 5 не передвигаюсь, так раз в месяцок завиду, поВЖИКаю по дороге и обратно спать ее ложу))) Так же из диагнозов после первых заводок как бы я не газовал она сразу глохнет, после пары минут дро*ева начинает держать около 500 оборотов, троить тупить, дергаться! Держу ногу на газе так и держит эти 500 оборотов, минут после 10-15 начинает одупляться, просераться и начинает на холостых более менее работать ровно! КОроче товарисчи, кто подскажет? ЛЗ? Расходомер? Свечи? Проводка? может еще что смотреть надо?
  8. #4088
    Москва ЮАО
    1 - опрессовка впуска, 2-свечи , катушки, 3- вакуум на мозг, 4- клапан хх, 5- давка в бензо рампе, все в факе есть. 6- лямда. Как все сделаешь-пиши...
  9. #4089
    В принципе обо всем этом и раздумываю, только вот надо этим заняться! Есть в принципе денюжки пока на все это...
  10. #4090
    Анжеро-Судженск
    У меня дико скрипел плавающий сайлент, после замены тяги тишина.
  11. #4091
    Юр тяги меняны хз че надо скрипит и все
  12. #4092
    Подскажите еще такой вопрос Эска в 45 том с мотором 4,2 как вообще? И-коробас если автомат друг ищет рассматривает V8 тоже
  13. #4093
    Понятно что масло жрет и бензин но все таки
  14. #4094
    Минск
    Добрый день всем Подскажите где в ваг коме, в какой группе посмотреть температуру всасываемого воздуха? 2.2 t aan
    Последний раз редактировалось diman290991; 27.01.2016 в 16:57.
  15. #4095
    Анжеро-Судженск
    Группа 3 окно 4
  16. #4096
    г.Новосибирск
    Возможно скрипит самый передний сайлент длинного нижнего рычага. У меня постоянно подскрипывали. Пока не выточил из капролона
  17. #4097
    Минск
    Группа 3 окно 4
    Спасибо
  18. #4098
    Местный Аватар для Lex666
    Калининградская область г.Балтийск
    Ауди 200 с мотором 3b, 3 вопроса у меняНажмите на изображение для увеличения
ID:	43696 на первом фото 2 контакта на Интеркулере , куда они? на втором фото разьем трех контакный с правой стороны около фары и турбы тоже не знаю куда его прилепить, и на третем фото куда эту хрень прилепить?
  19. #4099
    Местный Аватар для De Viter
    калининград
    На третьей фотке вакуумный привод круиз контроля похоже. На дросельную заслонку идет через тягу.
    На вторй фотке похоже наразъем термовыключателя вентилятора радиатора. Посмотри на должен датчик под тот разъем из радиатора торчать.
    На первой фотке похож на датчик температуры воздуха на в пуске. На мозги идет.
    А вообще ты зачем ее разобрал?
    Последний раз редактировалось De Viter; 29.01.2016 в 07:57.
  20. #4100
    я ее в разобранном виде купил, точнее голова снята была, а сейчас завел уже!
