номер подшипника компрессора кондея дайте пжл! свистит,задолбал,стыдно заводить машину...))
Ребята добрый день.Нужен совет по ошибкам куда смотреть что искать,в одной показывает проблемы с адаптацией а на другой проблемы с выключателем стоп-сигналов.По тормозной системе заменил гидру на вакум от А4 2008г. все было в норме потом начали срабатыватьс 2-3 качка(заменил манжеты на главном стало в норме) вчера ездил целый день было супер,потом резко снова пропали ели тормозит(нет моментального схватывания) в низу с 2-3 кочка приходит в норму,может показывать эту проблему с тормозами ошибка Вложение 42470Вложение 42471
Вложение 42473Вот таблица работы движка показывает проблемы в окне 2 и 6 (нагрузка двигателя и на холостом ходу нагрузки адаптацию стабилизации).Что подскажите. Спасибо.
Грешу на ГТЦ. Пробовал его прокачать с 3-4 качка педаль становится на место, после после сброса жидкости результат тот-же. Контур передка не работает.По педали слышно.
здоров всем, подскажите номер детали, пжл, температурный датчик, который на мозги идет, двигатель запускается тяжело, бенз льет, думаю темп. датчик заменить...
035 919 369 M
