Golf 4 GTI '99 AGU ECW
Бехр хелла тоже китай пошел,на гелекси клиент привез ставить а он люминь!легинький такой !оригинал стоял как положено трубки медь
да на ауди еще попадается франция!,а вот на другие марки уже не перепадают,качество на вид не очень,теплоотдача как у нисенс примерно.валео кто щупал ? Как они сейчас? Просто ценник в раз больше
на печку бехр-хелла китай идёт. Люминь. Но надо отдать должное, хэлла сильно отличается от AVA. Потому что я снял у себя Аву, а поставил хэллу. Они ОЧЕНЬ разные. на хэлле ламели тоньше и чаще, и если не ошибаюсь в хэлле были в каждой трубке пластиковые шнэки для перемешивания потока жидкости внутри трубки....
Вопрос по глушителю: после катов идет такой типа кранштейн на кузове, на нем сейчас лежит 2 трубы, детонирует на кузов при переключениях передач( под нагрузкоц) трубы на нем должны лежать на этом кранштейне или все же висеть в воздухе? У кого как? Глушак провис что ли?
Опоры коробки смотрим, скорее всего они провисли
Коробка акпп, по твоему она лежит сейчас на трубах? Надо будет посмотреть если такое возможно...
подскажите пж номер реле зажигания в s4 2.2
Последний раз редактировалось Михаил2013; 16.04.2015 в 04:26.
Кто-нить может подсказать номер пластикового подкрылка и где заказать его?
объясните деревенщине прикол составных колесных дисков... возможность играться с параметрами путем замены ободов, или что?
вот продают у нас https://www.avito.ru/smolensk/zapcha...2_8j_552588225
всем привет! парни подскажите имеются ли ремонтрные кольца и вкладыши на AAN, или не стоит даже шлифовать, а просто новое колено и гильзовка?
Есть.
