Парни помогите плиз, может у кого есть фото или схема, облазил все не могу найти( как подключить резисторную планку вентилятора охлаждения. Стоял 2ух скоростной вент, радик сдвинул, поставил одно скоростной, поэтому и хочу подключить через планку.. только как? всем заранее спс..
Нужна срочная помощь! Снял клапанную крышку для замены прокладок, замерил провисание/подъем цепи - вышло 7мм. Вопрос это в допуске, или менять?
S4 AAN авант
Страшного ничего в этом нет... можно заменить на Febi/Swag - там внутри jwis лежит, ходит без вопросов...
Кто сечет в теме просьба поделится мыслями. По ВКГ: под дросселем стоит тройник в который сбоку входит трубка адсорбера из бака. Так вот есть предположение, что на бусте турбина через нее загоняет воздух в бак. На ней еще стоит клапан голубого цвета, который свободно продувается, а при включении зажигания то же продувается, только чуть тяжелее.
S4 AAN авант
Подскажите кто знает, какова примерная цена рс2 коллектора с трещинами фланца турбины оригинал. Просто есть возможность где-то за 110 долларов взять новую реплику
S4 AAN авант
Господа, подскажите, насколько сильно может влиять на расход датчик температуры во впускном коллекторе? Ситуевина такая - периодически загорается чек по датчику( моргнул-погас). Спрашиваю к чему - борюсь с расходом,уже ДМРВ поменял (по вагу 23-25), по шлз смесь на холостом 14.5-15, стоит чип прж - менял на сток-в общем,один хрен расход при довольно спокойной езде 21.4л! дырок нет, 1.4 излишка выдает
Может колодки плохо расходятся или компрессии нет?
S4 AAN авант
Нормальный расход для эски.
Всем вечер добрый! Спорим с товарищем, но информации не могу найти в интернете: одиноковые ли торсены с акпп и мкпп?
Доброго времени суток. Есть ли в s4 с aan функция самодиагностики, по миганиям чека?
Нетути.
