Вопрос? Ответ! - Страница 303
Страница 303 из 330 ПерваяПервая ... 203253293301302303304305313 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,041 по 6,060 из 6588
  1. #6041
    Drujinnik
    Эти нжк на стоке 10 лет назад тут весь форум ездил, норм было. Чип уже не держали.
    спс
  2. #6042
    Цитата Сообщение от Drujinnik Посмотреть сообщение
    поставил на свою такие вчера, может мне такие попались, но вообще ни о чем, даже на хх нестабильно двиг работает, поставил опять старые бошы, норм стало
    Далеко не сток и не чип, отъездил на таких же 25+ тыщь , вчера махнул на новые такие же . На старых не следа пробоя! И ето после того, как собрал конфиг нонешний и ставя тюн гейт , не посмотрел во внутрь устройства. Оказалось там было две пружины!!! Одна мягче, другая жестче, а вместе они обладали чудными свойствами, в общем он просто не открывался))) Две недели так ездил и в пол тапки хватало уезжать со 140 от риса как от стоячего. И при том пропусков на них не было на хорошей нагрузке. Катушки были сток, сей час тфс и всё норм. Может сток их не переваривает...
  3. #6043
    Drujinnik
    Свечи мне наверное попались такие хревые просто, брак... поставил фильтра новые, воздух и бенз, заслонку почистил, свечи старые бош 50/50 с денсо пк22пр8, давление топлива пока замерить нечем, рывков нет, набирает стабильно, едет неплохо для акпп, но наддув 0,7 бара и все, один раз раздуло до 0,9, а теперь стабильно 0,7 и больше никак...(( сколько вообще на акпп должна дуть? Может дело в н75? Дыр вроде не замечено, опрессовку делал не сказать что вчера, но делал, нашел пару сифонов, устранил...
    Последний раз редактировалось Drujinnik; 13.04.2019 в 11:47.
  4. #6044
    Свечи достаточно важная деталь.
    Куплена скорее всего за копьё.
  5. #6045
    0.8 избытка
  6. #6046
    ЯНАО г. Новый Уренгой
    Подскажите аналог этого сацлента, 443 505 145 A
  7. #6047
    EST, Narva/Tartu.
    Выдает как польский заменитель
  8. #6048
    Нету тоже(
  9. #6049
    EST, Narva/Tartu.
    У нас склад показывает наличие, но с отправкой в РФ предложений нет. Либо лови с ebey. С полгода назад оттуда брал оригинал, но тогда только один всплыл. Нажмите на изображение для увеличения
  10. #6050
    Думаю просче подобрать) с ебей сильно заморочено)))
  11. #6051
    EST, Narva/Tartu.
    Ну салент месяц почти ждал, да. Но это раз на раз. N75 оригинал с ебея за 4 дня дошел.
    Если никаких вариантов не будет, смогу польские заказать и найти вариант отправки. Выход на границу есть, времени нет.
    Последний раз редактировалось HOUWSE; 14.04.2019 в 18:55.
  12. #6052
    1451601 LEMFORDER
  13. #6053
    Drujinnik
    да нет, не за копье, 13$ за свечу
  14. #6054
    Drujinnik
    0.8 избытка
    так и раздувает, 0,8-0,9 бара, только сначала какие то секунды держит 0,7, потом уже 0,8-0,9, потом опять 0,7 и держит, при этом немного еле заметно подергивает, но динамика теряется, давление топлива пока не замерял...
  15. #6055
    катушки
  16. #6056
    Drujinnik
    катушки
    Это плохо будет, у меня сейчас 4 родные и 1 бош(новая) не охота менять...
  17. #6057
    есть 8шт --из них 5 точно рабочих. без спец эффектов. недорого. 1.5р за все
  18. #6058
    N75 тоже интересует! Чё по чём?)
  19. #6059
    Цитата Сообщение от Александр 222 Посмотреть сообщение
    1451601 LEMFORDER
    Нету ((
  20. #6060
    Заказал полиуретан) гоношный красный
