Вопрос? Ответ! - Страница 2
Страница 2 из 330 ПерваяПервая 12341252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 6588
  1. #21
    Местный Аватар для colins
    Москва СВАО
    Да.
    Мне даже показалось турбопинок сгладился, хотя дует как обычно.
  2. #22
    в сырую погоду при градусах 10-15 охуенно прёт
  3. #23
    Москва СВАО
    Это да
  4. #24
    "Очень сильной" не должно быть.
  5. #25
    4.2 5в.метки совпадают.комперссия есть.зажигание исправно.давляк топлива в норме.разряжение в системе всего лишь 0.2,соответственно тормоза почти не работают,вакуумная поебистика в большинстве не работает.ошибка по дрочелю только.стреляет в выхлоп и иногда во впуск.сильно колбасит на хх.на оборотах работает сильно ровней и при этом даже тянет.подсосов нет. началось после того как поменяли натяжитель,при этом объебались на 1 зуб на впускном валу 5-8 бошки.косяк исправлен был,колбасить стало меньше,но все равно не так как надо...
  6. #26
    Местный Аватар для VolodyaN
    Цитата Сообщение от VolodyaN Посмотреть сообщение
    Буду первым
    Нужен чертёж передних шайб-переходников, для установки передних суппортов от каена на S6 C4
  7. #27
    Местный Аватар для Godlike_S
    Други, а а подскажите в чем различие между тягами Lemforder 10051 01, 13698 01 и 13698 02???
    Only V8 Power
  8. #28
    разные склады. а так один хуй.
  9. #29
    Понял, пасиб!
    Only V8 Power
  10. #30
    дайте размеры то
  11. #31
    Простаквашыно
    воть LZ5M
    спасиб
    Этот еще хотя-бы...
    есть какой-то первоисточник с кодами красок ауди? каталог что-ли... знает кто?
    Последний раз редактировалось zim100quattro; 19.05.2013 в 17:57.
  12. #32
    Цитата Сообщение от zim100quattro Посмотреть сообщение
    спасиб
    да не за что
  13. #33
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    спасиб
    Этот еще хотя-бы...
    Спроси блиндхорсе!
    VAGDROCHER
    пешком сила
  14. #34
    цвет вроде как у Юры. Спроси его вин, в етке код краски должен быть
  15. #35
    Zyclam Red Pearl LZ3T/S6
    Коды краски:
    http://www.paintscratch.com/
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 20.05.2013 в 05:34.
  16. #36
    VRN
    На холостых по приборке изменился с 0,7 на 0,5. На оборотах с 2,4 до 2,2. Дыра или жара?
  17. #37
    Местный Аватар для AAN_S4_07
    КБР
    где находится радиоантенна в 45 кузове?
  18. #38
    Местный Аватар для AUDI SCL
    Запад Украины
    В седане на заднем стекле.Верхние две нитки обогрева.Усилитель на задней стойке.Вроде левой.
  19. #39
    КБР
    спасибо
  20. #40
    Вот кстати и нихуя... Вчера менял тягу, не подошла по длине, часть где сайлент стоит - длиннее. Та часть, которая в кулак вставляется одинаковая, мне к счастью она и нужна была...
    Only V8 Power
