Вопрос? Ответ! - Страница 308
Страница 308 из 330 ПерваяПервая ... 208258298306307308309310318 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,141 по 6,160 из 6588
  1. #6141
    Drujinnik
ID:	66042 Добрый день, подскажите, на что этот разъем идет в двери
  2. #6142
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    Зеркало
  3. #6143
    Drujinnik
    Цитата Сообщение от RAS 20V Посмотреть сообщение
    Зеркало
    спс, для чего, какие функции выполняет, я когда разбирал она не была подключена к зеркалу, регулировки работали...
    Последний раз редактировалось Drujinnik; 29.05.2019 в 14:26.
  4. #6144
    Электрическое зеркало.
    Подогрев, регулировка.
    Для чего еще...
  5. #6145
    Drujinnik
    Для чего еще...
    Понятно что электрическое
    Я про подогрев, этот разъем или нет... складывание тоже он? регулировка на другом разъеме,
  6. #6146
    Обычно один разъем на все.
  7. #6147
    Drujinnik
    неа, два, сам только сегодня узнал, поэтому и спрашивал про разъем, вроде все подключил, что снимал... а тут их два оказывается Нажмите на изображение для увеличения
  8. #6148
    Не знаю, откуда второй...
    Обычно (на большинстве марок, в том числе Ауди), все приходит на один разъем. Поэтому, там много пинов.
  9. #6149
    Drujinnik
    хз...
  10. #6150
    Местный Аватар для Дмитрий 35
    Вологда
    Это походу зеркала с с5 кузова или с А8
  11. #6151
    Вологда
    Цитата Сообщение от RiseC4turbo Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, у меня audi 80 b4 avant quattro, после свапа с 2.6 на 2.2 aan, вчера легла мкпп, какую можно поставить болт он, может кто сталкивался? Стояла cdv.
    Кпп 01Е
  12. #6152
    Drujinnik
    не не не, это с4 зеркала, с5 и а8 совсем другие, разные комплектации, у меня японка, с нехилой комплектацией, уменя тут подогрев должен быть, складываться зеркала должны, разъем подключу, посмотрим, если дело только в разъеме...
    Последний раз редактировалось Drujinnik; 29.05.2019 в 17:30.
  13. #6153
    не фонит? А то судя по вопросам проверить бы ее))
  14. #6154
    Судя по вопросам дружинник попал на тк случайно)
  15. #6155
    Орск
    Парни,кто какой подвесной ставил на100s4 2.2 5ступку
  16. #6156
    Вологда
    Приключилась такая фигня, то дует нормально, то додувает до 1,2 и потом сразу прыжок до 2,0, а бывает и до 1,2 и все хоть заусирайся. По вагалке ошибок нет. Эс6 2,2 прж механика. Вазген мудит?
  17. #6157
    Беларусь, Минск
    е34, омега а
  18. #6158
    Пользователь Аватар для RiseC4turbo
    Цитата Сообщение от Дмитрий 35 Посмотреть сообщение
    Кпп 01Е
    Спасибо, купил 01е 6ст.
    Audi 80 b4 avant 2.2 20v tq.
  19. #6159
    СПб
    Тормозные диски передние какие лучше взять на aan?
  20. #6160
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    Впервые слышу про тормозные диски на ааэн.
    "VLUA"
