Был я у токаря...
1. Белый чугун - артефакт...
2. Регулируемая развертка - аналогично....
3. Клапан шлифануть тоже не судьба...
4. Товарищи! Прошу помощи за деньги)))
5. А наш завод КДА надо заменить на парк отдыха и культуры. Там сказали что со спец. сталью они не работают. Стол заказов, называется.. )))))
Последний раз редактировалось _Вадим_; 22.07.2015 в 07:38.
Вопрос решен. Заготовка найдена. Развертку на 9.5 нашли.
Выработка на клапане до 0.4 мм.
Пойдёт ли латунь вместо алюминия на передние втулки подрамника. Задрали уже резиновые сайленты. Или все таки надо люминь искать?
Есть такое понятие как "контактная коррозия", так вот, латунь в контакте с железом разрушается.
Здравствуйте!
Машина Audi A4 B6 1.8T Quattro AMB.
была ошибка по кату, а так же прогорела гофра. Вчера я в сервисе его вырезал и поставил пламягаситель а так же новую гофору. Мне поставили обманку на 2ю лямбду и вроде бы все хорошо. Но я так понял теперь необходима прошивка под Евро 2??? Подскажите по этому поводу кто знает что!
И еще! Решил сфоткать турбину изнутри раз предоставилась такая возможность и офигел! Трещины! Умирает? Фото прилагаю.
Так же просканировал машину VAG COm и вылезли следующие ошибки:
16688 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования
P0299-002 - нижнее предельное значение не достигнуто
18339 - Блок управления вентилятора радиаторв J293: сбой в работе
P1931 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Не работает абс и круиз. Есть темы по ремонту на форуме? Авто S4 2.2. Если не затруднит скиньте пожалуйста ссылку, а если затруднит, то ответьте есть или нету))
У меня стартер походу залег окончательно((( Кроме ЭСочного стартера, он вроде как от 2.3 подходит, да? Может еще от чего?
Моя ласточка http://www.drive2.ru/cars/audi/100/100_c4/razor285/
