Вопрос? Ответ! - Страница 244
Страница 244 из 330 ПерваяПервая ... 144194234242243244245246254294 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,861 по 4,880 из 6588
  1. #4861
    может преды у мозга в ногах пассажира?
  2. #4862
    Скинь контактную группу и попробуй отверткой завести - если не выйдет, то контактная группа под замену. только оригинал ставить. Если запустится - то замок зажигания сломался.
  3. #4863
    Удмуртия г. Воткинск
    Буду пробовать!
  4. #4864
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    Цитата Сообщение от Эдуард Votkinsk Посмотреть сообщение
    Контактная группа?
    Да, именно он.
    "VLUA"
  5. #4865
    Сгорел пред под панелью!Сигналка с автозапуском,вот ее пред и сгорел!Но контактную группу я тоже поменял)))Всем спасибо за советы!
  6. #4866
    Теперь проблема другая!Включаю зажигание,разряжение 1.0,пытаюсь завести,она схватывает,потом глохнет и разряжение сразу начинает стремительно падать до 0.2!После этого мотор даже не подхватывает,минуту стоит выключенная,снова показывает 1.0,но при первой попытке запуска разряжение снова падает до 0.2 и больше авто не заводится!Что такое может быть?
    Вроде Эска!
  7. #4867
    Где то кз
  8. #4868
    Поменял предохранитель на сигналке и контактную группу!До этого авто заводился и ездил!
  9. #4869
    Беларусь, Минск
    Бензин залить нужно))
  10. #4870
    7 высоток
    подскажите различия сцепления валео 8350505 и 835010!
    Последний раз редактировалось svao; 01.03.2017 в 11:03.
  11. #4871
    Волгодонск
    ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧЕМ ПРОЧИТАТЬ и отредактировать ПРОШИВКУ(2 чипа) С MOTRONICA мотор AAN.
    Не могу уже битый 3ий день, какой программой это сделать....
    Последний раз редактировалось cterka; 04.03.2017 в 16:54.
  12. #4872
    Пользователь Аватар для MishanyaD
    Клин МО
    Нужна помощь.
    Решил сменить магнитолу. Стоял допотопный пионер. Вынул его и отдал брату, себе примутил кенвуд поновее, с флешкой. Когда выдёргогивал, даже не думал смотреть, привык, что везде давно исо. А тут болт. Один разъём питания как обычный исо и с ним трудностей не возникло, а вот второй красный, десятипиновый. Я так понял, что он на штатный усилок. Но вот как подключить не соображу. Единственное, что удалось вспомнить, что минусы колонок на пионере были скручены между собой. Нашёл в сети несколько вариантов, но ни один из них не заработал. Как быть то???? Как его завести?
    По распиновке похоже на Gamma CC, но есть отличия.
    Последний раз редактировалось MishanyaD; 13.03.2017 в 14:52.
  13. #4873
    Клин МО
    Спасибо всем откликнувшимся.
    Отвечу сам, может кому поможет.
    Проблема была копеечная. просто самая популярная фотка распиновки в сети не совсем вернаяНажмите на изображение для увеличения
    Управление усилителями находиться на фишке питания. Схема подошла вот эта Нажмите на изображение для увеличения
  14. #4874
    Местный Аватар для Дмитрий 35
    Вологда
    Ставил кто катухи красные с ауди R8 06Е905115Е на 2,2 турбо? Вообще стоит брать?
  15. #4875
    Местный Аватар для lex.lutor
    Челябинск
    Всем привет) общался тут с товарищем занимающимся бензином, говорит 95/98 это галимые присадки не очень хорошие для движка, лей типа 92 Экто лукойл и в одном месте у нас на заправке в Челябе. Думаю детона ловить будет же на нем, но и про бензин плохой тоже верю, у нас в природе 95/98 наврятли есть. Ради эксперимента проверил расход 92(в этом месте)-95 (газпром) 98 лукойл - разницы не увидел реально, ну может чуток получше на 98 едет. Просто детона не услышишь боюсь положить мотор. (присадками или 92)
  16. #4876
    Уху верить надо, оно своё, как и авто...
  17. #4877
    Челябинск
    я ухом детон последний раз слышал на восбмерке карбюраторной, какое же ухо должно быть чтоб на 2.2 услышать
  18. #4878
    Челябинск
    сарказм тут не уместен, много от кого слышал что присадки сран...е хуже для двигателя чем 92
  19. #4879
    Челябинск
    На втором авто (который требует 95 онли на крышке бака написано) езжу на 92 Лукойл - год проблем 0. На Ягуаре у пацана 3 литровом 95 нужен - на 92 гоняет, на Лексусе RX350 тоже самое проблем нет - но лексусы и тойоты и на 76 будут ездить, а за свою девочку капризную переживаю она не тойота
  20. #4880
    Любой товарный бензин содержит присадки. Такая вот правда жизни. Но лучше верить "спецам" конечно. AAN откатывает углы по детонации уже на АИ-95, делайте выводы.
