куплю сайленты подрамника и подушки кпп (5ст) не сток на S2
Показано с 1 по 20 из 60
    Местный Аватар для stas-gti
    Новокузнецк
    По умолчанию куплю сайленты подрамника и подушки кпп (5ст) не сток на S2
    Куплю. типа 034 или подобные и полеуретан комплект. Или мож кто знает где заказать комплектик..
    У скитальца вроде были. Эт подушки. А сайленты глянь на ы2 форуме.
    Новокузнецк
    Да думаю заточить может с алюминия под подрамник шайбы ..... На 034 моторспорте продают ..ничего выдающегося нет. У меня ресурсы заводские отличные..выточу поставлю и ясно будет... С нынешней работой почты надежды на заграницу нету.. От Томаса посыли со шпильками до сих пор не слуху не духу с 23 числа того месяца... Уже родные болты пришли пока жду. Соберу на них походу..
    почта да,это провал =\
    Если есть заводские ресурсы- это хорошо.Там реально вроде ничего сложного....Алюминиевые бочонки да и все )
    А что, резиновый не держат? Я так вот недавно выдирал с подрамника - менял на новые. Только вот думаю - для чего менял? Один только был с таким небольшим, некритичным дефектом. Остальные все целые. На этот момент машинка у меня была уже 5,5 лет
    Новокузнецк
    Моя машинка похоже в жизни много повидала.... Задний левый вывалился почти...перед вроде более менее с виду. задний правый в трещинках.. Подушки тоже уставшие.... Не велики деньги поменяю последнее в передке. Остальное всё новое уже..
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    У Меня стоят уже алюминиевые сайленты в подрамнике...
    Ставил ещё себе на 80-ку, рулиться сразу заметно стала приятнее...
    Увереннее держит траекторию в повороте, вообщет только одни плюсы...
    И уже кучу народа тоже заразил, ставим почти всем, кто на замену сайлентов приезжает...
    У всех только положительные эмоции... Чертёж сейчас закину... Я размеры эти прям на память помню уже... :-)
    Новокузнецк
    Буду премного благодарен)))
    Нижний Новгород
    Ещё в задний подрамник тоже хочу алюминий поставить...
    Руки никак не дойдут пока обмерить...
    Новокузнецк
    Перед-зад одинаковые ? а то номера типа разные в программе ?
    Нижний Новгород
    50 размер условный... Если будет скажем 52 или 47-48 ничего страшного...
    И глубина засовывания на оригинальном чертеже была 6мм, Я делаю 8...
    Так плотнее встаёт, надёжнее как-то что ли... но не принципиально тоже...
    Внутреннее отверстие 10... В подрамник чаще всего заходят просто от руки...
    Нижний Новгород
    По теории как-будто бы да... Номера разные по каталогу...
    Вот и хочу обмерить сначала, никак всё подрамник не заберу у друга...
    Новокузнецк
    8 штук комплект?
    Новокузнецк
    Это я про передний подрамник спросил- там тоже типа разные номера на передних и задних сайлентах
    Нижний Новгород
    На 80 B3 ещё до кучи мотор на подрамнике висит...
    Поэтому они устают быстрее, задние у Меня больше года не жили...
    Правда Я езжу в режиме пох на рельсы и прочие ямы... ;-)
    Нижний Новгород
    Аааа, передние и задние в оригинале разные, и засовываются с разных сторон...
    Эти алюминиевые пофигу... 8 штук на подрамник выходит их надо...
    Нижний Новгород
    Можно сделать центральное отверстие со смещением, типа эксцентрик...
    Чтобы кастор регулировать можно было... :-)
    Новокузнецк
    Ну она и так у меня рулится как карт на 18 резине и конях-спорт )) и без кастора норм. да и как его подрамником делать то!? это надо мутить что то с верхней опорой....
    А из чего точить то ? может из бронзы-латуни ? почему алюминий?
    Последний раз редактировалось stas-gti; 24.04.2013 в 21:14.
    Нижний Новгород
    Я думаю пофигу из чего... делали и из металла простого... не суть...
    Что было под рукой... Твёрдость там большая не нужна...
    Пользователь Аватар для nordman10
    Карелия
    Присоединюсь. интересует только цифра 38мм. Как я понял, изначально чертежи этих сайлентблоков с данными размерами предназначались для моноприводных бочек, с подрамником для 4-х цилиндровых двигателей. Дак вот интересно у купе кватро 89, отверстия под сайлентблок в переднем и заднем подрамнике таким же диаметром? Чтоб не лопухнутся при замене, а то будут болтаться или не влезут. Еще поделитесь кто знает, где полиуретан купить без гемора, в кованные рычаги с2 ?
