Ошибка 00561 - Адаптация смеси - Страница 3
Показано с 41 по 59 из 59
  1. #41
    Местный Аватар для Алекс S6
    Казахстан
    так он у меня вроде как жив,сначала показывал по вагкому нагрузку 30-31,снял промыл стал показывать 24.
  2. #42
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Valior Посмотреть сообщение
    Такая ошибка была до замены расходомера. С новым ошибка исчезла
    а этта... до замены расходомера мотор без потряхиваний работал? и после замены как начал работать??
  3. #43
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    Были дикие провалы под нагрузкой, но на хх стабильно работал.
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
  4. #44
    Казахстан
    а у меня наоборот,под нагрузкой все заебись,а вот холостой оставляет желать лучшего
  5. #45
    Пользователь Аватар для D.W.
    Кострома
    У меня вроде такая же ошибка, лямбда новая, форсунки проверены, дыр нет. Подскажите как расходомер проверить вагкомом?
  6. #46
    Тамбов
    В ФАКе есть тема как снимать логи. В 000 группе параметр LOAD
  7. #47
    Кострома
    благодарю
  8. #48
    Тамбов
    00561 - адаптация 15-00 выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)... не могу победить...
  9. #49
    Тамбов
    может ли она выскакиввать из зи поподания масла во впуск? может лямбду глючит из за того что маслице горит))) и расход победить не получается, постоянно колеблится по бортовику от30 до 40... и это при очень спокойной езде, обороты в районе 3000.
  10. #50
    Тамбов
    Поставили сегодня мой мозг, с чипом прж. Ошибки такой нет, машина едет норм.
    Вот что стоит в мозгах:
  11. #51
    Анжеро-Судженск
    Чип МТМ, выкинь его нах, пока двигатель не спалил. Поставь prj обратно.
  12. #52
    Тамбов
    Уверен что мтм?
    Машина в Россию попала в 2000 году. Чип еще немецкий)
    Как то она вообще не едет на МТМ.\Логи не снимаются(
  13. #53
    Тамбов
    Как точно определить что это мтм?
  14. #54
    Анжеро-Судженск
    На микрухах написано.
  15. #55
    Тамбов
    Юр, а чего она не едет? Логи не снимаются, че
    Последний раз редактировалось Valior; 16.08.2013 в 20:20.
  16. #56
    Анжеро-Судженск
    Ты про что?
  17. #57
    Тамбов
    Провайдер сцуко мозг трахает.
    Машина едет хуже стока.
    Поменяли байпас/свечи/комутаторы/катушки/насос.
    Все поставил со своей машины - все рабочее.
    Она тупит пистец как. Если на родных мозгах то еще ошибка адаптации вываливается. Меняю мозги на свои с прж чипом, все замечательно.
    Тут вроде народ на мтм ездит, много разных мнений. Но данный экземпляр вообще труба...
    Да, мап стоит сток.
  18. #58
    Drujinnik
    Гость
    Доброго всем!!! У меня такая хрень: 00533 - Регулирование хх
    10-00 выход из дапозона адаптации(меньше нижнего предела)
    Машина на хх, обороты упали до 600 об/мин, чуть не заглохла, потом все норм
    + еще к этому 0,7 бара дует и точка и не сразу рывком раздувает, бывает падает наддув до 0,6 бара, до этого дергала, даже на хх, но раздувала до 0,8 бара, бывало даже 0,9 проскальзовало, выяснилось дело в катушке, поменял на старенькую уже, дергать перестала, но теперь вот такая фигня с наддувом - это как то связано с адаптацией? Куда рыть? Машина audi s6 c4 АКПП
  19. #59
    Москва ЮАО
    дыры впуск и далее по списку фак.
