верить ли компьютеру???
Показано с 1 по 18 из 18
    По умолчанию верить ли компьютеру???
    Если прокатиться в давлении и дальше ехать на нейтралке то бортовик показывает расход 1.5 2 литра,если ехать не в давлении и отпустить газ то расход остаёться тот который был во время движения,обнулишь нормальный показывает,но не всегда.Расходомер уже мыл не помагло,могут ли дырки на это влиять,тк они есть(некогда устранить),илиже всё норм????и есло,когда вагаешьсЯ,какой угол зажигания должен показывать(первый ААN с датчиком холла не под шестернёй)Зарание спасибо.
    бортовой компьютер в плане расхода показывает погоду на луне, вычисляя её по скважности форсунок.
    9.8 градуса на хх.
    А он может сильно завышать результат при отжигах и занижать при режиме в полтапки и до 4-5 об.?
    Местный Аватар для Vlah
    9.8 градуса на хх.
    А какой угол открытия дроссельной заслонки должен показывать на заглушенной машине? У меня около 9 градусов показывает...
    кх..кх это серьезно или прикол? ...хотя если на акселератор нажать то наверное какой-то угол будет ))
    S-cars
    Audi S2 coupe,
    Audi S6 AAN
    я када вагал тож градусов 8 показал,ща дроссель промыл нада вагнуть,и какой угол зажигания на холостых должен показывать
    Местный Аватар для RbnTs
    6-9 градусов обычно угол. При полном нажатии - 95-98. УОЗ на ХХ особо не нормируется, но обычно порядка 35-38, насколько помню.
    у меня УОЗ 9 показывает
    Да нет, не прикол, у себя посмотри
    Т.е. 9,2 градуса можем считать нормальным
    ну мож и так, только я непонял как связаны между собой УОЗ и угол дросельной заслонки
    S-cars
    Audi S2 coupe,
    Audi S6 AAN
    нормал. у меня 6 показывал. и нагрузка 40% минимум )))))
    Последний раз редактировалось Biggy; 17.10.2008 в 18:17.
    откуда на хх 35 градусов, Рубен Сергеич?!
    на ХХ на эске 9.8 градусов всю жысть было. на РС2 12,5.
    максимум чо на память приходит 25, и то на скайлайне.
    А 35-38 где-то тысячах на 2,5 появляется.
    Вот мои показания на ХХ:
    9,8 градусов УОЗ
    Расскажие что за значения в нулевой группе?
    9,8 градусов УОЗ
    пожалста:
    Последний раз редактировалось Biggy; 20.09.2010 в 14:04.
    пожалста:
    Значение в 9-м окне выше нормы...158, при пределах 100..150
    Хотя не совсем понятно, что за запрограммированное значение лямбда контроля...
    ничего существенного. не парь мозг ерундой. ведь не знал бы - спал спокойнее.
    Лучше знать, а сплю и так спокойно
