Нашел причину низкой давки масла
Показано с 1 по 18 из 18
    Волгоград
    По умолчанию Нашел причину низкой давки масла
    Без зажигания
    Зажигание
    Спасибо Валерке за совет, чуть живой мотор не вскрыл.
    Просто надо было запустить двигатель?
    Волгоград
    Не Юр, в том то и дело, что не помогало. Стрелка сломалась, она так же как остальные должна быть на не заведенной машине, чуть меньше 0.
    Спас
    Местный Аватар для Krass
    Нижний Новгород
    Можно ещё мех манометром померить перед вскрытием
    Кто может быть счастливее папы, у которого родилась дочь!
    Была кваттра, но не турбо, сейчас турбо, но не кваттра
    Волгоград
    Геморой. Нужно все разобрать, вкрутить его, собрать завести, разобрать вкрутить штатный. Гнутый ключ только сверху влезает.
    Нижний Новгород
    Мотор вскрывать погеморнее будет немного У меня на 0,3-05 врал
    Местный Аватар для anton 44
    достаточно было скинуть с датчика провод. Стрелка бы изобразила "самодиагностику", зашкалив.
    Волгоград
    Я новый датчик VDO поставил. Надеюсь не будет врать.
    Волгоград
    Интересно, не знал. Но так она и сломалась зашкалила и провернулась малек.
    Местный Аватар для Shatlak
    Astana
    У меня на не заведённую кажет что в системе уже что-то есть. Так должно быть?
    Волгоград
    Они должны быть все в одном положении когда ключ поворачиваешь, чуть меньше 0.
    Проверка показометра давления приведена в Эльзе. Не изобретайте велосипед.
    Волгоград
    У меня в эльзе нет мотора ни на одном язвке. Можешь скинуть?
    У меня нет Эльзы на компе, в голове только )
    Вместо датчика (клемма G и масса) подключаем сопротивление:
    0 бар - 5,4 Ом
    2 бар - 75,6 Ом
    5 бар - 183,6 Ом
    добавь в какой нить фак...полезно.
    Местный Аватар для Dimka V8
    Без зажигания
    Зажигание
    и так все было понятно!они должны все ровно лежатьБоря за проставками кто нить доедет
