Как совместить распредвалы на AAN?
Показано с 1 по 20 из 26
    По умолчанию Как совместить распредвалы на AAN?
    А точнее как их правильно поставить...
    Подскажите, что-то я никак не догоню
    коленвал ставишь в вмт 1 цилиндра т.е. по метке. распредвалы кладёшь так, чтобы метки на шестернях смотрели друг на друга (два кружочка таких).
    Спасибо. А колено там реально повернуть без инструмента?
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    а зачем тебе???
    Чё Миша наколхозило с валами?
    у него ж вроде 7а стояли??
    Цитата Сообщение от BahoSSS Посмотреть сообщение
    а зачем тебе???
    Я гидрокомпенсаторы менял и цепь, потому что они стучали как суки. На холостых трактор был. Сейчас снял валы на них 054 написано, это что 7а?
    Всё, собрал, нормуль. Бигги - спасибо.
    Никогда не думал что из-за того что машину заглушу метки собьются на 15 градусов...
    гыыы))) это как???
    перед тем как запускать - я обычно 1 оборот коленвала делаю вручную, и проверяю сошлись ли метки.
    054 это 7а валы. и если мне не изменяет память, то я же их и ставил. ))
    а зачем тебе???
    невежливо вопросом на вопрос отвечать.
    гыыы))) это как???
    Я тоже крутил крутил, смотрел всё. Видать ремень недотянул как надо...
    Странно почему она завелась и работала нормуль.
    То ли Мишу нае... толи Миша меня, но помпа там стоит хепу, а он говорил что оригинал.
    может в оригинале Hepu лежит?
    а с ремнем странность какая-то
    Значёк то должен быть я так понимаю...
    А ещё долго мучался с поиском 0 на маховике. Так и не нашёл. Нашёл метку на шкиве и ответную пупырышку на защите ремня, поставил по ней, потому как в ней и поршень первого цилиндра в ВМТ.
    Я вот чё не понимаю для замены ремня ГРМ обязательно откручивать центральный болт? На 80тке я только шкив от шестерни отсоединял 4мя болтами и всё...
    Местный Аватар для Quattros
    Донецк.
    да, обязательно откручивать. в 80ке немного не так..в эске надо.
    Audi A8 D2 AEW
    Донецк.
    ничего там нету..
    Audi A8 D2 AEW
    неа, например закажи провода ВВ на 3В. в оригинале лежит BERU, никаких других маркировок.
    Цитата Сообщение от Quattros Посмотреть сообщение
    ничего там нету..
    А на этой написано Хепу и ничего больше.
    Местный Аватар для Edler
    надо надо откручивать, яж говорил сам менял
    по поводу помпы, это Хепа 100% ибо я себе тоже Хепу ставил один в один
    Канава которую в башке видели выедина не цепью 100% решили так сегодня, проведя логическую экспертизу. И дело было не в сальнике, а прокладка завернулась... Вообщем не айс, но ща вроде всё тфу-тфу-тфу.
    ну и нормально, а то для сальника надо снова все снимать...
    "логическую экспертизу" во завернул...а чем еще может так?
    Я думаю это заводская шняга, просто место не нуждалось в обработке... Фиг знает.
