Чипуем AAN - Страница 25
Результаты опроса: Выкладываем?
Голосовавшие
288. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да
    278 96.53%
  • Нет
    10 3.47%
Страница 25 из 26 ПерваяПервая ... 1523242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 500 из 511
Тема: Чипуем AAN
  1. #481
    Приднестровье Рыбница
    Цитата Сообщение от Dimka V8 Посмотреть сообщение
    Чип уже есть,если дует по приборке 2,4.На стоке не более 2,2
    а когда ваг ком подключаеш ничего не должно быть может в названии какието изменения
  2. #482
    Местный Аватар для Dimka V8
    Воронеж
    Какие -АвтоВАЗ?
  3. #483
    Воронеж
    Бывают sms и prj
  4. #484
    а как определить через вагком ???
  5. #485
    Воронеж
    Если подписи нет,не как-по ощющениям)))))
  6. #486
    понятно спасиба очень помог
  7. #487
    Ребята у меня к вам будет вопрос
    есть мап сенсор 4 бар. распайку у вас смотрел, но возникли вопросы.
    в пдф написано, что 1,5,6,7,8 не используются. Как узнать, откуда идет счет?Нажмите на изображение для увеличения
  8. #488
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    там уголок скошен один. От него и считать. В пдф написано...
  9. #489
    спасибо, что то иногда дикая тупость находит.
    Выходит я правильно спаял?
  10. #490
    Воронеж
    наверно,2 и 3 местами попутано?
  11. #491
    Эмм, вопроса не понял)
    Но паял как по картинке выше, все контакты не контачат
  12. #492
    Воронеж
    вроде правильно
  13. #493
    Спасибо)
  14. #494
    Местный Аватар для Fregat666
    г. Краснодар
    Спасибо)
    http://turbo-quattro.com/showthread....l=1#post346474
  15. #495
    По фото не видно скошенного угла. Вроде спаяно НЕправильно...
    И на плате, слева - направо, плюс- сигнал-минус. А по цветам сделал бы так - красный-желтый-белый (слева-направо)
    Последний раз редактировалось RAS 20V; 05.11.2015 в 12:28.
  16. #496
    окей, гляну еще раз, после работы
  17. #497
    г. Краснодар
    я тебе ссылку выше скинул, там на фотках понятно как должен лежать датчик и как паять провода к нему. есть сфокусированное фото мапа 4 бара, так и нужно паять, как лежит на фото, т.е. провода справа от надписи К...
  18. #498
    пляяя, чтож я такой косячник.
    странно что машина работает...
  19. #499
    Воронеж
    При чём тут надписи?есть скошенный уголок,пропускаем первую ножку-далее ко второй паяем по обозначению со штатного мапа.В такой последовательности 1-3-2.
  20. #500
    Местный Аватар для SinnerLike
    Когалым
    Я не понял, а прошивок не будет?
