реплика RS2 - Страница 15
Страница 15 из 27 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 300 из 525
Тема: реплика RS2
  1. #281
    Местный Аватар для RVSN
    Люберцы
    Цитата Сообщение от Ivan585 Посмотреть сообщение
    Следующим должен быть мотор....
    Пашол ты гад
  2. #282
    Люберцы
    Цитата Сообщение от Alex-494 Посмотреть сообщение
    Ты прочитал, что я написал?)))) разница в передаточных числах)
    я тебя понял:-)
  3. #283
    Все по плану три мотора три коробки теперь три мотора
  4. #284
    Люберцы
    Неее ... два мотора и две кпп
  5. #285
    Бог любит троицу
  6. #286
    Люберцы
    Бог любит троицу
    Бог не дурак любит питак...
    Бог не японец любит червонец...
    Да иди ты
  7. #287
    Люберцы
    Масло насос LASO: http://youtu.be/LY8wIPHPeA4
  8. #288
    Люберцы
    Насос 3б
  9. #289
    Местный Аватар для Shatlak
    Astana
    Получается штатная приборка конкретно врёт. Масло какое льёшь?
    И по кулисе возник вопрос: для замены всего механизма коробас нужно скидывать?
  10. #290
    Люберцы
    Масло пентусин 5.50, по кулисе, старую снимаешь, ставиш от а4б5 кузов, разсверливаешь в кузове оотверстия на 7.5мм под новую кулису, одну надо подогнуть тягу, и обе укоротить на 3см,
    Снемать не думаю, что придется
  11. #291
    Astana
    Не принципиально что на А4 задняя передача на месте 6-ой 01Е, а на 6-тиступке надавливаешь и в сторону первой толкаешь? Передачи все чётко отрабатывают?
  12. #292
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    хороший давляк
  13. #293
    Местный Аватар для Dimka V8
    Воронеж
    Сань, ты что манометром для воздуха мерил? манометр исправен?,,Если давление масла свыше 5 бар, клапан открывается, и часть масла может вливаться обратно в камеру всасывания насоса. ,, p.s. VAG
  14. #294
    Люберцы
    Да шестая в лево и вперед как на девятке, и кулису надо от а4 с шестиступки, и без разницы передний привод или полный.
  15. #295
    Люберцы
    Дим замерь у себя ради интереса, а манометр от ваз газ для измерения давления, и пиичем новый
  16. #296
    Воронеж
    замерял, датчик новыйНажмите на изображение для увеличения
  17. #297
    Воронеж
    тоже был не старый
  18. #298
    Люберцы
  19. #299
    Ногинск
    Саня,а ты манометр подключал через тройник под датчик давления?
  20. #300
    Воронеж
    зачем тройник? в место датчика
