Тула +1!!! S6 4.2 МКПП avant - Страница 11
Страница 11 из 37 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 220 из 722
  1. #201
    Тула
    да, дядь Стас, есть.... холостой 1100, исчезли провалы, подгазовывания.... и самое главное при движении на низких обортах(800-1000) перестала дергаться!!!
    работает ровно, но холостяк все равно завышен.
    и еще при снятии крышек трамблера, выяснилось, что левая крышка была на столько изношена и оплавлены контакты, что чудом там появлялась искра....
    педаль ускорения стала веселее и отзывчивее. на радостях по дороге домой, обьехал 35-й финик!!!
  2. #202
    Тула
    сегодня разобрались с защитой!!!!
    она была прикручена на 1 болт и на 12 прессшайб к юбке переднего бампера!!!!!!!!!!
    все точки крепления восстановлены, все как надо!!!!
  3. #203
    подмосковье
    Ты, когда подвеску старую снимал, полиуретан там видел?
  4. #204
    Тула
    да, был на месте!!! но сайленты так вытянуло, что они стали овалом!!!
    полиуретан теперь новый и вся подвеска тоже...
  5. #205
    Тула
    поставил свой пассат vr6 на капиталку бошки, завтра приступят уже.
    и договорился на переборку стартера. бендикс прибыл, завтра будем ломать!!!
    начитался страшилок про замену стартера на 4.2, пишут что и двиг приподнимать придется......ужос!!!!
    а завтра еще и не очень холодно на улице....вообщем в предвкушении завтрашнего дня....
  6. #206
    А как там вакуумник живет ? Я его здорово молоточком то постучал)))
  7. #207
    Тула
    да, все верно, вакуум в следах.....молотка, иначе как я понял он не вставал из-за левой крышки трамблера... но он живее всех живых!!!
  8. #208
    Местный Аватар для anton 44
    Так у тебя там вакуумник соточный стоит чтоль?
  9. #209
    От бочки я ставил
  10. #210
    Тула
    целый день с эской... так ничего и не сделали. стаб не открутили - шпильки прокручиваются
    бампер час 2 снимали - прикипел правый болт, и шестигранник в нем зализан в слюни!!! вбил звезду и вывернул!!!
    радиатор коробаса похож на кусок фекалий. ща отмывать пойду!!!!
    если честно уже руки опускаются...
  11. #211
    ну вы и лошааары,чтоб стаб открутить надо балку приопустить и держать ключом,там не шпильки,а болты.
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
  12. #212
    И радиатора коробки по идее у тебя нет. Он в основном. МОжет масляный радиатор мотора? Не дрейфь! У меня руки опустились,когда 4.2 застучал. Ничего, собрали. Сейчас уже даже до тюнячки тормозилок дело доходит
  13. #213
    скорее всего так,он же пока не шарит )))
    Audi S6 2.2T MT
  14. #214
    подмосковье
    Как раз на 4.2 радиатор коробки должен быть.
  15. #215
    Он в основном. Как на автоматах.
  16. #216
    Тула
    скинул бампер, промыл радиаторы, масляный был вообще куском грязи!!! а между кондейным и основным был слой толщиной в сантиметр всякого хлама кондейный довольно сильно замят кстати!!!
    обработал очистителем двигателя и мойкой высокого давления(без фанатизма конечно)
    и теперь результат
    теперь про бендикс:
    абсолютно все автосервисы в Туле, увидев как и где находится стартер, говорят, что доплатят мне, если я уеду....
    поставил в сервис к знакомому....обещали отдать в понедельник - вторник....
    Последний раз редактировалось Andreit4; 05.07.2013 в 23:58.
  17. #217
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    теперь про бендикс:
    А чо с ним не так?) На 44 там же стоит, 2 болта всего. В чем проблема то?
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
  18. #218
    Тула
    у мну не 2.2............ 3 болта, а находится он под стабом, в притык к корпусу маслофильтра, и прямо под ним проходят трубки масляного радиатора....
    а так все норм.....
  19. #219
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    А у меня стоит от купе б2 1986г.в. Стартер На любой 5цилиндр!4.2 другой они длинные голова!
    VAGDROCHER
    пешком сила
  20. #220
    Москва СЗАО ,ЦАО
ID:	17100   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17099   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17097   Нажмите на изображение для увеличения
    VAGDROCHER
    пешком сила
