Меня смущает одно. Нормально ли встанут валы от aec на abh? Поясню. Направляйки клапанов разной длины. Укоротили направляйки из-за толстых клапанов,или из-за бОльшего хода самого клапана? На голове и клапанах abh+валы aec ничего не упрется в поршень aec(он же на бобышке без канавок с одной стороны)?
Валы встанут нормально! направляйки пох, укоротили их там где они в канал уже торчат, чтоб меньше сопротивление потоку было. Про толстые/тонкие клапана не понял о чем ты.. начиная от РТ и заканчивая самыми поздними ABZ шли 7мм клапана. 6мм уже на 5-ти клапанных рестайловых V8 пошли
ну смотри. взяли 2 клапана из aec головки (они в направляйках болтались писец как), сунули их в головку abh. А они хер лезут. Такое ощущение,что разница в полмиллиметра. Хотя клапана по длине и ширине тарелки одинаковы. Могу замерить для сравнения толщину клапанов. При чем не лезут как впускные, так и выпускные клапана.
я сбацаю замеры толщины ножек. Хотя даже не представляю сколько должен пройти клапан,чтоб он так сточился. Пробег у ABH явно не велик. Клапана действительно отличаются по сухарям.
хватит писать, ставь АБХ и все
VAGDROCHER
пешком сила
Советую ставить АБХ с отремонтированными АЕЦ головами. Или же если лень их ремонтировать, то поставь распредвалы от АЕЦ на АБХ и вся любовь.
Кольца не меняй, а ещё лучше если ты их и не вытаскивал из цилиндров: они притёрты и пусть живут своей жизнью.
Что касается шатунных вкладышей, то подходят от VW VR6 2.8, но надо два комплекта - будет дешевле чем оригинал.
Коренные вкладыши подойдут с маленькими изменениями от V6 2.8, у этих вкладышей замки в зеркальном отражении.
Помогите разобраться со вкладышами коренными. Пора заказывать, а я не пойму что http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=2E400169
По каталогам их три вида:синий,желтый,красный. Если я правильно понял различаются толщиной. 2,502 2,508 2,514. На вынутых вкладышах надписи 077561 и 077591. Естественно не понять какими они были по меткам. Все дело в толщине самих вкладышей? Как их замерить,если они уже бу? Толщина то уехала.
Самый верный и правильный вариант... Мерить колено...
на блоке напротив коренных шеек выбиты цветовые метки, вообще это все в Эльзе есть
Спереди блока под крышкой выштамповка? эльзы нет под рукой. С трубки сижу
Ну дайте кто-нибудь информацию. Спереди блока в прямоугольной секции из 6 квадратов написано: Ro ( на немецком красный-rot). А на днище, с краю от каждой крышки есть буква G (желтый на немецком gelb). Куда смотреть-то? Вкладыши надо заказывать, а я не знаю что брать. На v8 форуме тоже инфы мало. LexaSpb взял самые толстые. Зазор у него получился 0,03. Толи просто попал(угадал), толи с учетом износа колена все же стоит брать самые толстые. Что Serzyk скажет?
Спасибо! Загамачить просто свои же труды не хочется. Вчера полвечера просидел перекидывая поршни AEC на ABH шатуны. Вот это сборная солянка у меня будет, вай вай! . . Блок с коленом и шатунами-ABH, поршни, пальцы, кольца-aec, головы, клапана-ABH, валы- AEC.
так а гравировка все же где выбита?
