Kit-cars
Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Kit-cars
    Смоленск
    По умолчанию Kit-cars
    такой достраиваем по картинкам)):
    http://westfield-sportscars.co.uk/sport-kits.html
    SE, 150 л.с. (фордовский 2.0 атмо), самоблок, подвеска высота/жесткость, регулируемые стабы, 4-хпоршневый перед. На 600 кг массы.
ID:	13890 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13891 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13892 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13893 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13895 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13896 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13897 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13898 Нажмите на изображение для увеличения
    Должно как то так получится:
    http://images.classiccars.co.uk/c/35...081963faef.jpg
    Осталось достать из посылки и прикрутить салон, дугу, крышу и мелочевку.
    На раме уже был вин Вестфилда, набор запчастей растаможился как машина, будет легально на номерах ездить.
    Кит приехал через 3 месяца после заказа в двух ящиках. Отдельно рама, алюминиевые панели нарезанные, кузовной стеклопластик, подвеска набором деталей, жгут проводки уже готовый. Только мотор зачем то с коробкой был скручен.
    Руль левый.
    Постепенно английские косяки стали вылазить типа замка зажигания от другого типа рулевого вала и т.п.
    Последний раз редактировалось Maestro; 08.03.2013 в 22:04.
    Местный Аватар для Jusez
    Н.Новгород
    а можно про бюджет
    кит, доставка, таможня
    че внутри и какие варианты двигов или двиг в ките
    Смоленск
    С растаможкой 1.3 м.р получилось в сумме.
    Уже собранный там всего на 3000 фунтов больше, но интересно было машину своими руками собрать)).
    http://westfield-sportscars.co.uk/fe...al_edition.jpg
    Моторы: 1.6 Ровер 115лс (чаще всего там юзают), 2.0 и 2.3 форд (от первого мондео) в разной форсировке (до 265лс, с таким кстати Катерхем суперлайт500 за 2.88 до сотни разгоняется), 1.6турбо опелевский, от мапеда Хайабуза и т.д.
    Англичане V8 роверовский пихают, влезает).
    Куча китов для мотора предлагается (в основном на приводных компрессорах Rotrex). Но, имхо, фан такой машины не в мощности, а в рулёжке всё же.
    Коробки 5 и 6-ст, в основном ребилд из сиерровских 80-ых годов. Любые подвески, тормоза.
    Хороший и логичный вариант (около 4000 фунтов) заказать кит под определенный мотор и коробку (1.8Т лошадей на 300, или тот же 2.0тфси), ввезти частями и затем по документам на самоделку как трактор на учёт поставить)).
    з.ы. Начиная от 200 лошадей такие (Lotus Seven по сути) игрушки на треке легко проезжают большинство суперкаров.
    я перенес поправь ссылки на картинки
    щас поисчу фотки с SEMA2012 там были на эту тему приятные наборы 15 к$ помоему за низ просили
    все вот смотрю на фотку руля и думаю,как он крепится о_О
    Смоленск
    Там фетишный алюминиевый адаптер быстросъемный, с одной стороны заклепками или болтами к пластине руля, с другой шлицевое на рулевой вал.
    на заднем плане оно собранное
    Смоленск
    На что реплика?
    Если копнуть, по всему миру такие машины Locost (от LowCost - дёшево) строят. Пространственная рама, наружные панели либо классика типа Lotus Seven, либо реплики на Порш, Корвет и т.п. Доноры агрегатов чаще всего: Форд, Ровер, Хайабуса, Мазда Миата.
    Из классических брендов: Катерхем, Вестфилд, в ЮАР контора (не помню название), GBS.
    Изначально хотели Катерхем, но оттуда лениво ответили (и только на третье по счёту письмо), что типа в Россию не поставляем, отстаньте, смотрите как мы в Формуле один ездим, имперские понты))
    Последний раз редактировалось Maestro; 08.03.2013 в 22:58.
    я уже не помню у них там 2-3 варианта стояло .
    можешь не расказывать я в теме. по прошлой весне вссе это прошел. поэтому к этой весне смотрю на ктм
    Смоленск
    И мотор ессно тюнить будешь? Круто получится)
    Разговаривал с проф раллистом бельгийским про наш, говорит что учился ездить заново на таком лёгкой жопоприводе, разворачивает при малейшей ошибке.
    если возьму, буду
    мне в конце 90-х в Москве дали покататься на таком зеленом суперсевене..... динамика-- просто ураганная.... каково же было мое удивление, когда выяснилось, что стоит 1.8 8клапанный какой то 110сильный от форда....
    как же тогда ездеет такая конструкция с v8.......?
    Смоленск
    Первый раз выпустили зверя погулять до стенда сход-развала и обратно. Ощущения - песня. Левой рукой на ходу можно асфальт потрогать и температуру выхлопа проверить). Травмы шейного отдела позвоночника у большинства очевидцев, встречные машины тупо останавливались и глазели. На дороге выглядит улетно конечно, фотки/видео позже будут когда номера получим и можно будет по городу свободно ездить.
    Динамика разгона пока не впечатлила (всё относительно конечно), может ещё разносится мотор и трансмиссия и не крутили на верхах пока. Торможение мощнейшее (4 поршня тема, надо ли вентилируемые диски еще не понятно). Подвеска приятно удивила полным отсутствием зубодробилки, мягко но плотно. Для начала выставили рекомендуемые 4 щелчка от софта (ещё 18 в резерве до харда ) и высоту чуть выше середины (сантиметра по 4 вверх и вниз резерв). Рулится .... хрен его знает как описать) Куда повернул - туда и едет, на карт немного похоже, только с небольшим креном по величине которого предел сцепления шин понятен. Для города гражданский Дунлоп на OZ 15" поставили 195/50. На сликах, опущеный, в харде аммортизаторов и с подключенными стабилизаторами (пока линки отцепили чтобы понять как вообще ездить на нём и поведение) по треку держак обещает быть убийственным.
    Задний просвет асфальт-рама на 10мм больше переда по мануалу, видимо для компенсации веса драйвера. Геометрия подвески выставилась идеально (бывают случаи когда рама немного кривая и машину можно сразу выбрасывать, тьфу х3).
    Одним словом - полный восторг пока)
    я так понимаю что поставить на учет кит-кар у нас нельзя?
    Смоленск
    Можно. Двумя легальными способами
    Смоленск
    Нормальной камерой надо бы снять, чтобы звук правильный записался
    Смоленск
    Звук он-борд
    Смоленск
    После 10 км пробега из поддона слилась какая то светло-зеленая жидкость, не очень похожая на масло (мотор типа новый, заводская заливка). Фильтр под названием WIX-Filtron. На всём экономят копейки/пенсы
    300V 10w-40 + Knecht, стало поспокойнее и мотор веселее закрутился)
    Последний раз редактировалось Maestro; 07.07.2013 в 23:19.
    Смоленск
    С Автоэкзотики симпатичная фотка позавчерашняя http://geometria.ru/events/high-life...tures/30358252
