wildcat 1000
Показано с 1 по 13 из 13
Тема: wildcat 1000
    По умолчанию wildcat 1000
    официальная страница
    http://www.arcticcat.com/sidexside/category/sport/
    рекламный видос
    http://www.youtube.com/watch?feature...&v=rekqB3ljiMM
    http://www.youtube.com/watch?v=-mqqThXilH4
    оригинальные номера запчастей (тоо че я покупал, наломал за сезон)
    0530-064 ecu
    4506-788 крыло пер правое Arctic Cat Fender, Front - Right
    2402-018 диск задний Arctic Cat Wheel - Rear
    0503-558 рычаг передний правый нижний Arctic Cat A-Arm, Lower Right
    список ошибок и расшифровка
    C0063-Tilt Sensor Circuit High
    C0064-Tilt Sensor Circuit Low
    P0107-MAP sensor Circuit Low
    P0108-Map Sensor Circuit High
    P0112-IAT Sensor Circuit Low
    P0113-IAT Sensor Circuit High
    P0114-IAT Sensor Circuit Intermittent
    P0116-ECT Sensor Circuit Range/Performance
    P0117-ECT Sensor Circuit Low
    P0118-ECT Sensor Circuit High
    P0119-ECT Sensor Intermittent
    P0121-TPS Range/Performance
    P0122-TPS Circuit Low
    P0123-Tps Circuit High
    P0219-Engine Over-speed Condition
    P0231-Fuel Pump Relay Circuit Low
    P0232-Fuel Pump Relay Circuit High
    P0233-Fuel Pump Relay Circuit
    P0261-L4 Rear Cylinder Injector Circuit Low
    P0262-L4 Rear Cylinder Injector Circuit High
    P0263-L4 Rear Cylinder Injector Balance
    P0264-Cylinder Injector Circuit Low/SG
    P0265-Cylinder Injector Circuit High
    P0266-Cylinder Injector Balance
    P0336-CKP Sensor Synchronization
    P0337-CKP Sensor Circuit
    P0339-CKP Sensor Intermittent/Erratic
    P0480-Fan Relay Control Circuit
    P0484-Fan Relay Control Circuit High
    P0485-Fan Relay Control Circuit Low
    P0500-Vehicle Speed Sensor
    P0508-Idle Control System Circuit Low
    P0509-Idle Control System Circuit High
    P0562-System Voltage Low
    P0563-System Voltage High
    P0601-ECE Memory Check-Sum Error
    P0615-Starter Relay Circuit
    P0616-Starter Relay Circuit Low
    P0617-Starter Relay Circuit High
    P0630-Vin Not Programmed or Incompatible
    P0635-Power Steering Controller Circuit
    P0642-Sensor Power Circuit Low
    P0643-Sensor Power Circuit High
    P2300-Rear Ignition Coil Primary Circuit Low
    P2301-Rear Ignition Coil Primary Circuit High
    P2303-Front Ignition Coil Primary Circuit Low
    P2304-Front Ignition Coil Primary Circuit High
    P2531-Ignition Switch Circuit Low
    P2532-Ignition Switch Circuit High
    U0155-LCD Gauge Communication Lost FUEL OFF-Tilt Sensor Activation.
    These Oil Filters
    have 20 x 1mm threads,
    11 psi by-pass valve,
    anti-drain back valve.
    AMSOil SMF 109
    Bike Master 314-0025
    Champion PH7016
    Cycle Power 314-1919
    Emgo 10-55662
    Emgo 10-55660
    Fram PH6018
    Hi-Flo HF138
    J.C.Whitney ZX063166P
    K&N 138
    NAPA 1359
    WIX 51359
    Per-Form J-509
    ProPart 01-0029
    Purolator ML16818
    STP SMO-18
    Suzuki 16510-03G00-X07
    VESRAH vsf-3009
    установка пружины ведомого вариатора, тока в этой настройке отличие между разными версиями (экономит до 200уе)
Название: spring arctic.jpg
    Турбо киты.
    эти пока тока готовят
    http://www.pushturbo.com/WILDCAT.html
    этот живой идут на контакт и тд
    http://www.mcx-usa.com/arctic-cat-wildcat-turbo.php
    главная сложность в мозге, siemens континентал М3С
    за контролером чтоб както это срастить тудаже идем.
    http://www.mcx-usa.com/gen-5-efi.php
    открыл сесон катаний
    Местный Аватар для alex-sib
    новосибирск
    тачка робот , валит без хозяина
    чем длиннее шноркель тем дольше всплывать ))
    коты сука прикольные. опять утопил нах
    холодно же наверно))
    ага
    гидроударов оно не боится?
    да как и все, но там сначала воздух кончается такчто жоского удара не бываит
    красота, болото, клюковка)))
