Взаименяемость масляных насосов 3В ААN
Показано с 1 по 20 из 66
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    По умолчанию Взаименяемость масляных насосов 3В ААN
    Кто ставил 3В насос на AAN? в чем разница кроме ролика натяжения?
    оригинал ждать долго,по 3В есть не оригиналы,можно брать или искать родной?
    г.Минск
    При чем маслонасос к ролику натяжения
    Местный Аватар для moorik
    Если ухо под ролик обрезать встает.
    Audi A4 DTM
    Тула
    при том что на 3В есть ролик а на aan нет,
    в принципе я щас ходил на разбор и вертел оба в руках,различия в отливке под ролик,можно чуть подпилить и все встанет.
    Тула
    Неоригинал кто нибудь юзал?
    Местный Аватар для RedHot
    Можно не юзать, достаточно было посмотреть...
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    Тула
    я не говорю про китай,есть например Lasso, для грузовиков делает хорошие з/ч я сам их продавал,в т.ч. и насосы
    нареканий не было
    тут все упирается в сроки
    А-а-а...держал в руках JP и Topran/Hans Pries---все говно...
    Тула
    ну про это не может быть и речи
    Еще различия в нижних жестяных кожухах, Одно отверстие кожуха не совпадает. и возможно отливка будет мешать кожуху
    А 7а насос?Кто что скажет?
    Производительность та же что и у аан?
    Тула
    7а=3В
    7а=3В
    Пасиб.
    Тула
    вот что намерил на своем насосе
    – зазор между зубьями 0.2
    – зазор между шестеренкам и плоскостью насоса 0,08
    – зазор между наружным диаметром ведомой шестерни и корпусом насоса 0,16
    – зазор между наружным диаметром ведущей шестерни и корпусом насоса 0,07.
    - выработка на крышке 0.03 месте ведущей шестерни
    на корпусе царапины,шестерни в царапинах глубоких тоже
    Тула
    заказал новый насос от 3В lasso,посмотрим что за зверь
    СПб-Москва
    цену озвучь пожалуйста и номер кинь) а то мне тоже надо че то мудрить с насосом... весь в задирах
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    Тула
    Тула
    приехал Нажмите на изображение для увеличения
    А оригинал с роликом и датчиком температуры масла идет)
    Тула
    этот тоже с роликом ина
    но без датчика.. переставить не долго))
