89811308441
89811308441
89811308441
Давай мож в разборе её сразу? если она за 140 так делать ничего не надо, вернее ничего уже не сделаешь....)))))
89811308441
Вести с полей?
поменял сегодня бензонасос, и нормально поплавок поставили)) теперь бенз показывает))
Сегодня прокатил, она реально едет на все 230сил.
По приборке надула 2.1
Давляк в норме масла , и все остальное.
89811308441
Бортовик просто огонь.........
На учете?
Audi A4 DTM
поздравляю
Бортовик называется "обсудил с другом эску..."
89811308441
сегодня поменял наконечники свечные, со старыми совсем не ехала.
Ещё сделал диагностику движка, с Неманом, показал ошибки:
регулятор хх
лямбда
и датчик температуры на впуске
обновляй
89811308441
можно попробывать начать.
что было сделано:
сразу поменял гидро на вакум
заменил треснутый интеркуллер
притер клапана, поменял прокладки, сальники, МСК, вкладыши, компрессионные кольца, колено
вырезал резонатор, тк. тот рассыпался
заменил половину датчиков, которые не работали в тч лямбда, ДД, расходомер(его не было вообще), датчик температуры во впускном коллекторе, рхх
поставил адсорбер, его тоже не было, шланги были замкнуты между собой
поменял радиатор, т.к. тот лопнул, разобрался с включением электровентилятора
заменил насос гура на одноконтурный
наконец приобрёл и поставил потолок
заменил бленду на s6
заменил дисплей на климате
поставил пыльник двигателя
поменял шруза передние
сейчас планирую поменять турбину на к26 и заняться подвеской
