про сидения
Показано с 1 по 20 из 21
    Местный Аватар для Edler
    По умолчанию про сидения
    45ый кузов, рекаровские сидения, электро + подогрев и т.д.
    все работает прекрасно, тока вот язык (который выдвигается вперед назад) как бы жестко не фиксиреутся, ну фиксируется но если сесть то сдвигается назад
    кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
    Местный Аватар для Почти_BATMAN
    Он не фиксируется жестко. Выдвигается вручную и сам остается в конечном положении. Это нормально, что при усилии ногами он будет сам возвращаться в исходное (убранное) положение.
    Салон-то кожанный? Цвет салона какой?
    кожа серого цвета
    не фиксируется так как должен фиксироватся, ну мож не правильно выразился, логами ели касаешься и она возвращается назад
    Ну сними да глянь там снизу. все понятно должно быть. поймешь чего там не хватает. и очень может быть что каких нить пластмасок направляющих не хватает. потом в етке покопаться может и найдешь.
    загляни снизу, там пружинки U-образные на направляющих языка стоять должны, с одной стороны округлые, с другой плоские, а в самих направляющих - канавки под них. когда выдвигаешь - пружинка одной стороной попадает в канавку и фиксирует положение. если неправильно стоят или отсутствуют - не будут фиксировать.
    да я вроде смотрел и етку изучал прежде чем тему создать то, но видимо плохо смотрел)))
    Саша, спасибо! на обеих направляющих пружин не было, а на пассажирском тока одна осталась. Ну U- образные которые.
    тоже была такая проблема. Решилась здоровой отверткой и ломиком
    AUDI S4 AAN (С4), 5-ст механика, чип MTM, 1993 г.в.
    Надо у себя глянуть. Никогда не задавался вопросом.
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    чтобы темами не гадить!
    от чего это чудо? и где их нарыть?
ID:	4231   Нажмите на изображение для увеличения
    какое то обаюдо модное рекаро
    С-Петербург
    эти рекары - заказная позиция на многие ауди тех лет. точного названия модели не знаю. бывали тряпка, кожа...
    нарыть нигде. видел на ебее раз в продаже такой чорный кожсалон на купеху89 с дырявыми подголовниками за полтора евро, и до окончания торгов еще было как до китая...
    стулья - агонь. считаю, что самые крутые в природе )
    г.Нвый Уренгой
    СОГЛАСЕН!
    АВТОР ЭТИХ ФОТО ПИСАЛ ЧТО ВЫМЕНЯЛ ИХ У ДЕДА КАКОГО-ТО!
    это штатные сидения от брабуса мерседеса e7,3 в 124кузове
    с такими же кнопками управления , но формы попроще были на 124ых меринах заводские сиденья...
    на 7,3 такие же, точнее тут такие же как и на е7,3
    Местный Аватар для anton 44
    Такое же видел на лотус-омеге.
    Местный Аватар для Ded
    Такие только у меня и Майкла Джексона
    Местный Аватар для Da Phazz
    вовсе не обязательно. много на чем встречались
    Местный Аватар для kuhars6
    Минск Беларусь
    Блеать хотел кожу перетянуть в черно белый, а теперь такие сидухи хачу, а зад как выглядит интересно
    г.Нвый Уренгой
    на драйве точка ру ищи эту машину! там хозяину вопрос задашь про зад
