Ауди 80 кватра версия AANG
Показано с 1 по 20 из 45
    Алма-Ата
    По умолчанию Ауди 80 кватра версия AANG
    Приветствую! Немного фото работ после некоторого чтения форума. По мере жизни журнал буду пополнять.
ID:	12555   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12556   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12557   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12558   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12560   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12561   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12562   Нажмите на изображение для увеличения
    Местный Аватар для igor007
    Норм, че
    С-Петербург
    Так рассказывай, что за поршни, что за сцепление?
    Основной радиатор ОЖ в алюминиевый маслоподдон не упирается?
    Место для радиатора кондея осталось?
    Алма-Ата
    поршни AAN б/у стандарт, блок NG гильзован, поддон 7а-зв, кондей сохранен сцепление сакс, брал комплектом для AAN маховика, маховик двухмассовый, но уже ждет своего часа TD-маховик с корзиной и диском.
    впуск сделан из 3в коллектора, аля вагнер.
    прошивка пока сток, потом буду думать что залить или переходить на другой мозг.
    почти на все вопросы что возникали ответы были найдены на форуме
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    Цитата Сообщение от Gluk Посмотреть сообщение
    блок NG гильзован
    покажи
    а то не разу гильзацию не видел...
    Алма-Ата
    покажи
    не понял, что значит в данном случае "покажи"? что именно?
    РнД
    Ну сами гильзы.. и как они сидят в блоке
    Алма-Ата
    на фото выше уже загильзованный блок. сами гильзы выглядят как обычные трубы. сидят они плотно потому что запрессовываются в расточенные под их размеры цилиндры блока. я использовал гильзы от фв каравелла 81мм в диаметре, они немного длиньше чем требуется поэтому обрезаются немного.
ID:	12570   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Gluk; 29.01.2013 в 13:51.
    РнД
    на фото выше уже загильзованный блок. сами гильзы выглядят как обычные трубы. сидят они плотно потому что запрессовываются в расточенные под их размеры цилиндры блока. я использовал гильзы от фв каравелла 81мм в диаметре, они немного длиньше чем требуется поэтому обрезаются немного. фото гильз позже скину, или можешь сам найти в гугле-картинки забив гильза цилиндра
    А, ну ясно в общем.. а толщина их какая? хоть примерно..
    Алма-Ата
    2-3 мм примерно этих. точно не помню. они вообще разные всякие бывают, сухие, мокрые и т.п.
    Местный Аватар для StЁpa
    Коллектор брутальный, заебатый. Только зачем ты так со сливом масла морочился. Гораздо проще дырку в блоке просверлить, там даже резьба с завода должна быть. Ну и шланг поставить родной от аан. Молодец.
    Алма-Ата
    Для меня смысла сверлить блок не было так как там компрессор кондера остался жить. Вот по этому пришлось искать поддон трибе и мудрить со сливом. Спасибо за похвалу. Приятно блин
    Последний раз редактировалось Gluk; 29.01.2013 в 17:17.
    Днепропетровск
    Отлично!Главное,все красиво и практически по заводу!
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    коллектор на ж/б блок похож))) но зато дросель теперь стоит так, что и батарею оставил на месте и трубы под кулер легли хорошо! кулер впечатляет)))
    всё хорошо, молодец! один вопрос - что за сливное очко от ванны на первой фотке?))))))))
    РнД
    приемная сетка насоса видать..
    Красава.
    Алма-Ата
    Это бюджетный вариант решения проблемы рассыпающегося маслоприемника зря балдеете, это надежнее чем ставить новую резину которая задубеет от горячего масла потом расыпится и забъет маслоканал и угробит мотор. У кого то даже здесь такое случалось.
    Я долго думал как решить этот вопрос а решение оказалось перед носом когда мыл руки от мазута после очередного подхода к машине
    Последний раз редактировалось Gluk; 30.01.2013 в 09:37.
    С-Петербург
    Поясни, плз, что за резинка? Держал в руках несколько разных маслоприемников от старый атмо R5, нигде не было никаких резинок. Отличались только глубиной маслоприемника и сетками.
    Алма-Ата
    вот здесь под номером 13
    вот еще фото из темы Starman-а
    http://turbo-quattro.com/showthread....93%D0%A0%D0%9C!!!
ID:	12583   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12582   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Gluk; 30.01.2013 в 11:48.
    С-Петербург
    понятно, я всегда думал, что это пластмасска )
    ...на AAR такая штука есть, и маслоприёмник с крупной сеткой. На старом дорестайловом NG, похоже, этой штуки нет, и сетка мелкая.
