Помогите решить проблему на РС2 комплекте беднит - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 43
  1. #21
    Цитата Сообщение от BahoSSS Посмотреть сообщение
    Сань,толи я курил толи хз.
    че,рс-2 турбина дует 2.23 избытка???
    да, кратковременно способна на такое. на оборотах около 4К, секунды на 2.
  2. #22
    Администратор Аватар для pavlenty
    в пике чтоб не дунуть то.
  3. #23
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    Цитата Сообщение от Biggy Посмотреть сообщение
    счастье не просто в наддуве, а в наполнении цилиндров. дуть 2 бара в закрытый клапан через узкий канал - толку мало.
    а на 1 баре с валами по 280градусов и подъёмом по 11-12мм можно и AAN легко уничтожить.
    ==ну так 7А валы близки к этому ?====
    не задумывались почему все япы, например те же эвики так зачотно едут на 1,2-1,4 избытка, а при превышении на 0,2-0,3 бара уже шатуны узлом завязывают? потому что впуск-выпуск грамотный и бошки хорошо продуваются. -----
    "а какие размеры ранеров и окон в головах для сравнения с ааэном?"========
    А на AAN только после кулера падение уже чуть ли не на 0,3 бара,
    ===мерял диффманометром ? реально ? увеличиваем диаметр патрубков до какого оптимального диаметра ? сечение,объём кулера увеличиваем?====
    каналы узкие, есть ступеньки во впуске и выпуске на стыке с гбц, валы смешные. ----
    ===легкий портинг - нет ступенек,есть ли смысл в каналах намного больше отверстия в голове ?про валы выше...сток или 7А валы перешлифовать на "неполную базу" на "максимальный подъём" клапанов,чтоб только с поршнями не встречались....и на слишком широких фазах ,как мотор в до наддувной области будет работать?....фигово ? ===
    + да и все "проверенные" тюнинг прошивки имеют я бы сказал даже через чур безопасные настройки.
    ===какая прошивка самая злая ?====
    пружина у рс2 такая же, а вот сам клапан вестгейта другого диаметра, меньше, соответственно меньше успевает стравить при той же пружине. на других пружинах может быть передув и слёт в безопасный режим, до следующего запуска.
    устанавливая более жёсткую пружину ты увеличиваешь МИНимальное регулируемое мозгами давление наддува. вплоть до того что даже при частично открытом дросселе (30% например) рс2 турба будет очень резко выходить на полный буст.
    сначала кажется что круто, а потом понимаешь что очень неудобно
    ===а это не похоже ,хотя бы в приближении ,на поддержание давления перед дросселем на ме 7 ?чтобы турбина быстрее раскручивалась....====
    Последний раз редактировалось dimo61; 30.08.2008 в 09:09.
  4. #24
    нет. ровно так же далеки как и штатные.
    вопрос не ко мне.
    обычным вакуометром. диаметр патрубков не главное. сам впуск кривой и сам кулер несёт в своей конструкции потери.
    есть готовые решения. оставьте штатные валы в покое.
    да и преимущество таких валов почувствуется только при перенастройке мозгов.
    пока из РС2 - T+S.
    если под полный сток (не рс2) - ТК.
    Последний раз редактировалось Biggy; 30.08.2008 в 16:09.
  5. #25
    Местный Аватар для DmitriM
    Таллинн,Эстония
    Мужики,а есть ли у когонить на компьютере файлики эти.
    ТК ,смс и рс2 тс,кто может поделится?
    плиз.
  6. #26
    плиз.
    держи
    Последний раз редактировалось Biggy; 20.09.2010 в 14:04.
  7. #27
    Таллинн,Эстония
    Сань, Спасиб огромное.
  8. #28
    пажалста)
    там 2 прошивки 551b и 551c.
    551c предпочтительнее. буст и холостой получше.
  9. #29
    Местный Аватар для NeoS6
    Харьков
    Спасибо, а был уверен что с ВГ все наоборот - клапан такой же а пружина другая, ултимотовцы сбили с толку.... А в продолжение темы какая турба дует раньше, и что имеем ввиду когда говорим дует - полный буст или 1 бар (когда начинает более-менее ускорятся, тогда на какой передаче - у меня ккк/холсет на 5й при 3100 1.6 избытка на рс2 стоке, а на 3й - при 3000 - 1.2 бара дует и на 3400 1.6, но все равно, по сравнению с родной турбой низа считай нет и инерции в 2 раза больше )??? У 034 на графиках видно, что на гбридах ГТ 2871 и 3071 полка момента и максимальный буст с 4000 начинается, только на штатной турбе с 3500
    ККК 7000: http://www.034motorsport.com/product...plhm61qguhhks1
    2871: http://www.034motorsport.com/product...plhm61qguhhks1
    3071: http://www.034motorsport.com/product...plhm61qguhhks1
    Сегодня поездил на 2.0 TFSI - там вообще турбоямы нет - с 2000 ровный набор до отсечки - так это на чипованной машине, похоже не зря бмвшники вернулись 2м турбинам последовательно...
    Еще вопрос - кто менял Сы6 тормоза, а то суппортам похоже конец пришел - скрипят заразы особенно когда назад с выворотом, теперь даже когда вперед едешь подскрипывают. Есть желание кит заказать, но как всегда дело в бюджете (( Какие мысли на счет этого комплекта: http://www.034motorsport.com/product...plhm61qguhhks1 ???? Или с ультимота 6ти поршневые взять, что скажете???
    Последний раз редактировалось NeoS6; 01.09.2008 в 05:07.
  10. #30
    Unfortunately here
    у кого такого размера диски стоят ? 312x25mm 1-piece rotors...они весят 8 кг....."на сколько торможений" хватает "?
  11. #31
    пажалста)
    Тока "С" это иммобилайзерный блок.. если речь идет о стоковой РС2 прошивке...
  12. #32
    держи
    551B - fuel eprom 58kB
    S-cars
    Audi S2 coupe,
    Audi S6 AAN
  13. #33
    Местный Аватар для major
    шалаш
    А подскажите люди добрые что лучше пока для ABYможно сделать чтоб порезвей немного было.Еще ничего не делалось.вся машина в штате.
  14. #34
    Алматы
    А кто-нибудь может показать куда/какой резистор впаивать? Желательно на фото))
  15. #35
    София
    держи
    А у вас есть СМС(тк и boost map) прошивка для сток AAN-a без иммо? Нашел микрухи(87c257 и 27c512) и хочу поробовать МТМ и СМС. Только СМС не могу найти нигде.
  16. #36
    Анжеро-Судженск
    Некрофилы.
  17. #37
    Алматы
    Некрофилы.
    Поясни почему.
  18. #38
    Анжеро-Судженск
    На дату постов посмотри.
  19. #39
    Алматы
    Дата постов мне прекрасно известна. Или предлагаешь мне создать новую тему?
  20. #40
    Алматы
    для прошивки РС2 в комп S4)
