Помогите решить проблему на РС2 комплекте беднит
Показано с 1 по 20 из 43
    Kiev
    По умолчанию Помогите решить проблему на РС2 комплекте беднит
    Машина Эс6 Авант
    Железо: РС2 турбина новая, РС2 форсунки по бошу новые, бензонасос от механики новый, регулятор топлива штатный, резистор в мозгах штатный остался, мап3 бара новый - заменил на днях старый врать стал и были передувы (((
    Симптомы авто как и положено пинает с 3800 некисло и бодро на бирает скорость при перелючениях на 6500 об и больше или ниже, когда переключаем передачу и нажимаем на газ то нет реакции сразу и ускорения а нужно небольшое время на раскрутку турбины как будто она при переключении останавливаеца, через несколько сикунд после переключения опять начинает пинать и набирать скорость и так на каждой передаче.
    Ошибки вылетаю постоянно 2е, вот они:
    00537 Лямда регулирование
    10-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    13-00 - выход из диапазона адаптации, меньше нижнего предела (под нагрузкой)
    У кого какие мысли будут подскажите на этот счет ?
    Что копать проверять?
    Дырок нет по впуску.
    Заранее спасибо!
    Quattro avant RS6 ))))
    Пиндостан
    По кодам судя-это не обеднение, а перелив, что и вполне закономерно на твоем сетапе. Выход-либо перепаивай резистор, либо снижай давление в рампе до 3.5 бара, либо корректируй топливную карту. А лучше всего на прием к Сергею съезди-он думаю тут скоро ответит)
    Питер
    У меня те же самые симптомы на стоке с чипом 280. И ошибки один в один. Только еще и есть дерготня какая-то непонятная, оч похожая и правда на перелив.
    Местный Аватар для Avtor
    Цитата Сообщение от Zeos S6 Посмотреть сообщение
    Машина Эс6 Авант
    Заранее спасибо!
    Перелив. Смотри темы на АК. Почти у всех с РС комплектом такая хрень. Замена резистора помогает, но не до конца. Желательно либо править смесь, либо понижать давление топлива. Лучше править карты.
    Kiev
    Сенькс но вапрос в том, что я в киеве, поэтому приехать проблемно ))))
    Таг а что все таки лучше/оптимальней сделать, перепаять резистор или поставить 3,5 барный регулятор от бмв помоему ? - И первое и второе не есть проблемой!
    Kiev
    Править карты у нас это пока не реально, нет таких специалистов, чтобы взялись и сделали(((
    Таки переливает, при полном бусте во время пинка есть облачко черного дыма )))
    Так а после переключений задержки в бусте тоже по этому получаются ?
    1) Можно в Мск найти правленный чип по эл. почте получить и просто у себя залить.
    2) Переливает и льет не правильно.
    3) см. пункт 2
    Kiev
    3) см. пункт 2
    Сенькс!
    Тогда уже легче а у кого можно правельный чип найти, есть контакт какой-то ?
    "Олег-купе" из турбо-гаража писал,что они мотроники читают -правят ....
    http://www.turbo-garage.com.ua/garage/phorum/list.php?3
    узнай у них....узнай у них....
    Kiev
    Перепаял резистор, расход упал капитально
    Но как едет авто не скажу, дета шото лопнуло, сцук, седни залеплю и будет видно что с авто творится!
    Местный Аватар для NeoS6
    Харьков
    Я один день катался без резистора на РС лайт (со на штатной турбой) переливала ответственно, ехать и заводится нормально никак не хотела, прерпаял резистор - все проблемы ушли, поменял турбу на гибрид ККК/Холсет, картина такая же как на РС2 турбе до 3700-4000 тишина и покой, после - пинок как из рогатки, расход по городу от 14 до 25-30 литров (на СМС+мап3 было от 12-13 до 25), трассу еще не понял но если до 120 ехать - где-то до 11-11,5 на сотню. Как по мне - так резистор вполне лечит проблемы по топливу - ошибок больше не было. Интересуют мысли на счет поворота впускного вала на один зуб (на рс2 впуск смещен на 11 градусов, если на один зуб повернуть - ~7 градусов) - кто пробовал, какие мысли, помницца Автор это тему поднимал, но чем все закончилось не известно..... А очень хотелось бы узнать....
    Kiev
    Да в том то и дела что на РС2 турбе по городу в режиме до 3500-4000 тык было дета с редкими пуляниями 15,5, после перепайки резистора по городу 2 дня езды расходу 12,4 литра как то маловато, режим до 3500 дальше сдувается из за дырки
    Получается 2 варианта или врет мозг или расход действительно упал, но как едет не известно пока ))))))))))))))))
    С валами уверен бред крутить их, если и что-то и будет, то это что-то очень и очень не значительным, если помойка поедит то она и так поедит!
    Харьков
    На показания бортовика можешь забить - у меня в среднем по городу показывает то много , то мало, а когда дырки так вообще билеберду - смотри реально по заправке. Сколько турба дула в пике, на вг пружина родная или РС2?
    Kiev
    Датчика надуван нет, надула 2,5 на приборге и погнала, на всех передачах, на первой токо не усевает вроди.
    Пружина родная, а что на РС2 сильно отличается пружина то ?
    Где есть информация по пружине ?
    И идет ли она в оригинале отдельным лотом ?
    Харьков
    РС2 пружина где-то в полтора раза жестче чем стоковая, я на бортовик не смотрел, по датчику надувает 1.5-1.6 избытка с 4000 до 5000 и к 7000 сдувает на 1.1-1.2. Пружину можно купить на ебэе, на ultimote и у 034 моторспорта. У меня стоит стоковая, закрученная до упора, снимал управление с вг - чуть не охренел - наддув ушел за 2.4 бара избытка, а турба готова легко держать 2 бара на 7500, проехался 5 мин волосы дыбом, одел трубку, теперь не едет Хочу прошивку на 360
    на ADU полностью идентичная пружина AANу вообще-то.
    на ADU калитка поменьше, если мне не изменяет мой склероз, но вот пружина точно такая же.
    на 034 нету никаких РС2. там усиленые пружины.
    счастье не просто в наддуве, а в наполнении цилиндров. дуть 2 бара в закрытый клапан через узкий канал - толку мало. а на 1 баре с валами по 280градусов и подъёмом по 11-12мм можно и AAN легко уничтожить. не задумывались почему все япы, например те же эвики так зачотно едут на 1,2-1,4 избытка, а при превышении на 0,2-0,3 бара уже шатуны узлом завязывают? потому что впуск-выпуск грамотный и бошки хорошо продуваются. и не надо про вес - снаряженый эво9 на весах 1630кг. А на AAN только после кулера падение уже чуть ли не на 0,3 бара, каналы узкие, есть ступеньки во впуске и выпуске на стыке с гбц, валы смешные.
    + да и все "проверенные" тюнинг прошивки имеют я бы сказал даже через чур безопасные настройки.
    кстати рс2 турба не с 3700 дует, а с 2500. на 3700 она уже в пик своих возможностей упирается и выдаёт кратковременно 2,23 бара. 1 бар на 3 тыщах более чем реально. если нет - чини свой авто.
    пружина у рс2 такая же, а вот сам клапан вестгейта другого диаметра, меньше, соответственно меньше успевает стравить при той же пружине. на других пружинах может быть передув и слёт в безопасный режим, до следующего запуска.
    устанавливая более жёсткую пружину ты увеличиваешь МИНимальное регулируемое мозгами давление наддува. вплоть до того что даже при частично открытом дросселе (30% например) рс2 турба будет очень резко выходить на полный буст. сначала кажется что круто, а потом понимаешь что очень неудобно. + высокий наддув на малых оборотах на рс2 турбе иногда приводит к :
    Последний раз редактировалось Biggy; 20.09.2010 в 14:04.
    Павлентий опередил.
    валы крутить не надо. всё с завода стоит правильно. в пределах 1 зуба накрутить можно только хуже. я уже писал для Автора краткий отчётик по этому вопросу на АК.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpo...&postcount=189
    Последний раз редактировалось Biggy; 28.08.2008 в 20:07.
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    Сань,толи я курил толи хз.
    че,рс-2 турбина дует 2.23 избытка???
