Подскажите по зазорам на ковке. - Страница 3
Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 188
  1. #41
    Местный Аватар для ДИМОН
    МО
    Цитата Сообщение от Mouse Посмотреть сообщение
    Охренеть,и часто у тебя так?
    Бывало.
  2. #42
    Местный Аватар для TAXIst
    Саратов
    Цитата Сообщение от ДИМОН Посмотреть сообщение
    Интересует мнение как теоритическое так и практическое.Кто какой зазор делал на ковке на своих моторах.Какой зазор более предпочтительней(с учетом хорошей обкатки).В Мотортехе предложили зазор в 7 соток.Сдесь некоторые в бортовиках пишут что много 7 соток(как потом выяснилось) они сделали.
    у меня по рекомендации Томаса для его поршней 7 соток) Ну собсна промерили поршня они до сотых соответствовали размеру и зазор сделали именно 7 соток. Всё ОК. Ну а так то собсна у всей ковки разное темп расширение поэтому должна быть рекомендация производителя
  3. #43
    Саратов
    блок точится в размер.
    это у каждого производителя по-своему
  4. #44
    МО
    Все понял.Благодарю.
  5. #45
    Саратов
    Поэтому и рекомендуют моторы с кованной поршневой прогревать хорошо перед движение,чтоб поршень успел нагреться и разшириться и занять свое место в цилиндре.
    автозапуск рулеД
  6. #46
    Саратов
    Да нет я примерно знал что ни чего хорошего кроме рс комплекта под капотом нет.Но при продаже было заявлено о полном капремонте двигателя в Сы гараже пробег после ремонта 14т.км,а не наездев 20т.км он сдался вообще.Вот это меня удивляет и вызывает эмоции.Наверное понятие переборки мотора у меня и у с гаража разные.
    ну ты даешь)))) Я когда свою брал мне Моторов тоже кричал что капиталиллась! Только как показывает опыт капиталке в Москве это в большинстве случаев новые вкладыши и кольца на старое убитое железо!!!
  7. #47
    МО
    автозапуск рулеД
    уже стоит такое.
  8. #48
    блок точится в размер. поршни имеют размер, с учетом теплового расширения.
    не больше не меньше.
    все остальное это пережитки советского автопрома. либо поршни изготовленные лишь бы как.
  9. #49
    Саратов
    бессмысленный разговор - мы в России
  10. #50
    г.Новосибирск
    Ну а какие поршни все-таки лучше? VAG-овские понятно. Из доступных простым смертным
  11. #51
    пользовал JE и вёсснер. у весснера качество исполнения на высоте, у je кольца поинтересней. размеры у всех выдержаны .с точностью до сотых. блоки можно точить без поршней
  12. #52
    г.Новосибирск
    Спасибо за ответ!
  13. #53
    Местный Аватар для Da Phazz
    Да, если на кованых поршнях не прогрев поехать - мотор мгновенно кончится и автоматически отстрелится как отработанная ступень. Тыщу раз так делал!
  14. #54
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    особенно ебашит на зеленоградских поршнях, аж на зелененький салют смахивает)))))))
  15. #55
    В зеленограде кстати очень классный салют! Сам видел
  16. #56
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    вот только почемуто ни один расточник не брал у меня ауди-блок в работу без поршней, или это только в Новосибирске не верят в точность немецких поршней? хотя когда приехал забирать расточенный блок, то поршни так и лежали в коробках все 6шт. и вот буквально на днях забирал от этого же мастера расточенный блок от своей нивы, так там поршни вставлены в блок и подписаны маркером 1 2 3 4
  17. #57
    знаешь в чем принципиальное отличие советского машиностроения от немецкого?
  18. #58
    Новосиб
    нет, растолкуй если не сложно
  19. #59
    в философии подхода к изготовлению.
    в советском машиностроении основа это зазоры и натяги. это со временем приводит к тому , что одни кривые руки подтирают за другими.
    в германии есть только размер. а зазоры и натяги это уже следствие.
    это из поколения в поколение.
    мне как то показывали штангель со свастикой с точностью до четверти десятки.( только не подумайте пожалуйста ничего лишнего , мой дед был партизаном и брал берлин. разговор чисто технический)
    в то время когда советские авто ездили на кожаных вкладышах.
    периодически посещаю выставки по машиностроению и металлообработке. так вот немцы, привозящие станки, не могут понять зачем какие то зазоры и почему в конечном итоге получаются такие кривые изделия. если есть размер и не важно где деталь изготовлена . в европе или африке.
  20. #60
    я когда точил блок под ковку, мастер взял только один поршень (веснер), видимо что-то знал хоть и удивился, что на ковку производитель дал 7 соток тепловой зазор, говорит под "мраки" 1 десятку делают.
    S-cars
    Audi S2 coupe,
    Audi S6 AAN
