S4 печка то работает, то нет. Если работает,то на поворотах дует сильнее. Думаю дело в моторчике печки. подскажите как проверить оно или нет.
снять мотор,
"Восстанавливаю S4,,,
"VLUA"
"Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
И заменить.
давно интересовал вопрос, на а6 жены обдув лобового намного лучше чем на моей эске, у нее воздух рассеивается по всему лобовому и дует намного сильнее, а у меня в стороны дует, а по центру( в сторону зеркала) практически нет, т.е на центральную часть лобового стекла воздух не дуе,т да и в общем дует намного слабее чем на а6. речь идет именно о центральном воздуховоде в торпеде
насаветуйте чего нибудь, а то собираюсь раздербанить всю эту кухню и почистить, так хоть буду знать на что обратить внимание
У жены не С5 случаем?
не Юр, с4, по вагалке нет ошибок, а по климе по каким каналам смотреть?
Заходишь в диагностический режим и на 01 канале смотришь что выскочит.
если память не изменяет то три ноля но завтра нужно еще глянуть
спасибо!!завтра буду снимать мотор.
посмотрел ошибок нет ни по климе ни по ваг кому
бля, а у меня ноги мёрзнут, ошибок нет, в мороз за -30 суко хоть валенки одевай, и ещё, когда ставлю в авто режим, то потеет лобовик
Жека, меняй радиатор...у меня жарко аж окна хочется открывать.
надо лезть смотреть,хотя если бы заслонка не работала,это бы вылезло где-нибудь (
да и я так думаю, разберу увижу, вот тока наверно дождусь весны, штоб потеплело и раздербаню все и все поменяю мотор и отопитель почищу все, и печка будет здувать меня с седухи)))
Нет там никаких заслонок, один воздуховод на центр и боковые. Сняв печку ничего не увидишь. Да и смотреть там нечего, на панели приклеплен воздуховод. Забиваться там нечему. Такое бывает, когда полярность моторчика перепутана, глянь на всякий случай.
