Инсталяция тормозов Brembo + Wilwood в S2 Coupe. - Страница 2
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 68
  1. #21
    Местный Аватар для StЁpa
    это что за стандартные такие гирлинги алюминиевые 300, когда с завода там невентилируемый чугун 245мм? ))
    Ы8 д2 рестайл.
  2. #22
    С-Петербург
    скоба через переходник или болт он?
  3. #23
    через переходник, от s6 2.2 скоба
  4. #24
    С-Петербург
    Ясно, спасибо.
  5. #25
    Местный Аватар для Amorph1s
    Moscow
    Цитата Сообщение от Serzyk Посмотреть сообщение
    Как многим известно на S2 стоят достаточно скромные тормозные механизмы, 2-ух поршневые Girlingi с плавающей скобой и 276мм дисками спереди и 245мм не вентилируемые сзади. Решили исправить ситуацию, тем более в дльнейшем машина планирует заряжаться на 500+ сил.
    На перед взяли 6-ти поршнеые красные Кайенно суппорта и 347мм диски, на зад взяли 4-ех поршневые Каенно суппорта и 335мм диски. При такой схеме мы лшаемся ручника, а не хотелось бы, надочтото придумывать. на ум сразу пришла аналогичная схема в R8 где на ручник стоят отдельные суппорта.....их цена остудила пыл)) альтернативу нашел в каталоге Wilwood, механические суупорта для стояночного тормоза и цена адекватная ( в районе 200$ за пару с доставкой), единственное описание было скудное, фотографий в разном ракурсе и примеров установки тоже не нашел. решили привезти на свой страз и риск м попробовать.....лучшеб я этого не делал а убедил клиента поставить задние суппорта например от Т5))) Получив суппорта я мягко говоря расстроился: конструкция примитивнейшая, наружная колодка вообще не участвует в процессе торможения, она просто приклеена к жесткой наружной скобе,типа как в дисковых велотормозах начального уровня где давление идет на одну колодку, а та прогибает тонкий тормозной диск и прижимает его ко второй неподвижной колодке)). далее схема управления примитивнейшая рычаг с конической прорезью закреплен на оси далее толкатель, металлическая прокладка и колодка, все это с огромными щелями и зазорами, я уже слышу как оно будет звенеть и дребезжать на ухабах + ко всему неу никаких крепежных ушей\отверстий. помучался с ними я не мало пока придумал как из закрепить, как ими управлять и как минимизирувать люфты подвижных деталей. эффективность пока не проверил, остался не закрытый вопро с тросами, родные короткие, 4А кваттро- сильно длинные, 4А\моно вроде в самый раз, но как потом выяснилось опорная площадка в районе коромысла не совпадает. вобщем эти суппорта крайне не рекомендую.
    ну и на последок установлен вакуумник 8+9" с 27ммГТЦ от А6\4F.
    ну и фотки:
    Не на этот машин случайно ставили?
    http://www.drive2.ru/cars/audi/s2/s2...l/281126/#post
  6. #26
    Moscow
    Цитата Сообщение от FLEX Посмотреть сообщение
    Кожухи защитные от грязи? перфорация на дисках? армированные тормозные шланги Goodrich ?
    Почему не сделал?
    так вот кто Саню бэдбоя настрополил на сверление дыр в дисках?)
  7. #27
    Да, на эту
  8. #28
    Вчера таки поставил троса ручника от 4А/quattro, все собрал, жду насос ГУ и сегодня пробный выезд будет
  9. #29
    Покатался.. тормоза просто зверские!! даже после моих которых мне всегда хватало!!.
    Ручник как и ожидалось "так себе"..
  10. #30
    Местный Аватар для Topolini
    Moscow
    На сколько слабоват? заблокировать колёса при выжатом сцеплении и при лёгком накате сможет?
  11. #31
    нет.
    там же конструктивно диск не зажимается между колодками, а только с одной стороны колодка к диску прижимается, поэтому чуда не произошло.
  12. #32
    Moscow
    Мда, очень жаль, я как раз ждал этого чуда
  13. #33
    Moscow
    Общался с одним парнем на смотре когда-то, когда там тусил постоянно, у него на элантре стоял ручник и каено суппорта, в общем рассказывал как они делали из мотоциклетного суппорта какого-то ручник, разполовинили его, всадили промеж половинок проставки и чего то там тягу наколхаживали, давил вроде как с двух сторон и держал отлично.
    Ну потом чет я телефон проссал так и потерялись в общем.
  14. #34
    Местный Аватар для MIXOH
    Podolsk
    мне тоже пришла такая мысль
  15. #35
    Moscow
    Цитата Сообщение от lvv Посмотреть сообщение
    пришла мысль - для ручника использовать обычный задний суппорт (вторым), гидравлику к нему не подключать. Дешево и сердито
    Не, а чём плохо?
    Так он закисает через пол года.
  16. #36
    Местный Аватар для FLEX
    Всегда можно поставить гидроручник, если он так нужен на авто
  17. #37
    Moscow
    Как контуры разделить?
  18. #38
    Moscow
    Это фантастика
  19. #39
    схем много разных,можно сделать .как угодно, я этой темой особо не морочилсяНажмите на изображение для увеличения
  20. #40
    удалил АВС и ручник 15 лет назад,даже не вспоминаю о них
