Форсунки 846сс Hi-imp, турба KKK27 7200 - Страница 11
Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 220 из 343
  1. #201
    Местный Аватар для Avtor
    Цитата Сообщение от Dimas Посмотреть сообщение
    У меня 18-20 град
    98 степень стандарт
    Ну не знаю, фантастика какая-то. Что с углами происходит в Мск вообще не понятно. На западе, Укр, Белоруссии 2,2Т при 20 звенит на полном бусте, а у нас на 30 катаются и ничего не едет. У вас есть грамотный настройщик, с которым можно пообщаться???
    Последний раз редактировалось Avtor; 22.07.2009 в 12:20.
  2. #202
    Надо решать проблему с горячим воздухом. Тогда меньше вероятность зазвенеть будет. Они ж там наверняка все с фронталками.
  3. #203
    Да не звенит мотор, просто не едет, а начинаешь закручивать валит, но звенит и при этом углы неадекватно большие.
  4. #204
    Местный Аватар для Dimas
    Минск
    Вот тебе практишь сток по голове и низу
    <constant name="mapBinsS" rows="12" units="kPa">
    30
    46
    56
    66
    80
    86
    102
    116
    140
    180
    220
    260
    </constant>
    <constant name="rpmBinsS" rows="12" units="RPM">
    700
    1200
    1600
    2200
    2800
    3400
    4100
    4900
    5500
    6100
    6700
    7400
    </constant>
    <constant cols="12" name="sparkTable" rows="12" units="Deg">
    16.75 19.00 22.00 39.00 40.00 41.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00
    16.25 19.00 22.00 38.00 39.00 40.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00
    15.00 19.00 22.00 37.00 38.00 39.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
    14.00 18.00 21.00 31.00 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00 40.00 40.00 40.00
    14.00 18.00 21.00 27.00 33.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00
    13.00 17.00 20.00 24.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 34.00 34.00 34.00
    12.00 17.00 20.00 23.00 29.00 30.00 31.00 33.00 34.00 34.00 34.00 34.00
    12.00 14.00 15.00 16.00 23.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00
    11.00 13.00 14.00 16.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
    11.25 12.75 14.00 15.75 19.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00
    9.00 10.00 11.75 13.75 15.25 15.50 15.50 15.50 15.50 14.50 14.50 14.50
    8.00 8.25 9.75 12.00 13.50 14.00 13.25 13.00 13.00 13.50 13.75 14.00
  5. #205
    Минск
    Стробоскопом угол калибровали?
  6. #206
    Из-за отсутствия свежего заряда. Ну на сток турбине 55 градусов во впуске с чистым, вымытым на мойке интеркулером.
  7. #207
    Нет в прошивке меняем. По ВАГкому смотрим - все совпадает. То есть реально на катушки приходит то, что прописано в мозгу...
  8. #208
    1) Сток турбина греет воздух больше, чем дует.
    2) При закрытом дросселе воздух не может быть прохладным. Он просто не продувается. Дело не в кулере.
  9. #209
    Замерял у себя при закрытом дросселе и полном бусте?
    Воздух греется от сжатия больше, чем от нагревателя. PV/T=P`V`/T`.
    Последний раз редактировалось Patriot.msk; 22.07.2009 в 10:57.
  10. #210
    Ну не знаю, фантастика какая-то. Что с углами происходит в Мск вообще не понятно. На западе, Укр, Белоруссии 2,2Т при 20 звенит на полном бусте, а у нас на 30 катаются и ничего не едет. У вас есть граммотный настройщик, с которым можно пообщаться???
    в Укр. при 20' ничего не звенит, у нас во всяком случае
    S-cars
    Audi S2 coupe,
    Audi S6 AAN
  11. #211
    Нет, замеряли и при закрытом и при открытом. Так вот, в пробке - 62С, начинаешь ехать падает до 47С, газ в пол падает еще (42-43). Под бустом нагревается до 42С-47С. Если ехать в полгаза несколько минут падает до 32С-37С. Сбрасываешь газ опять греется до 42С-47С. На улице было градусов 17, турбина, кулер штатные.
    Последний раз редактировалось Avtor; 22.07.2009 в 11:31.
  12. #212
    Тогда зачем ставить 17, если при 20 не звенит. Я видел несколько карт и логов с тачек по 450-600 сил и всех на верху 17-21 градус. Мы уже до 30 добрались.
    А у кого у вас МАФ эмулятор на 2,2Т стоит???
  13. #213
    Как соберу себе вагалку (осталось только провод купить) так буду изучать этот вопрос усиленно. Результаты выложу.
  14. #214
  15. #215
    17-20 так и есть
    у меня стоял, сейчас будет стоять на другом авто
    S-cars
    Audi S2 coupe,
    Audi S6 AAN
  16. #216
    17-20 так и есть
    Расскажи про него на 2,2Т. Есть смысл покупать? Адекватно с 2.3.2 работает?
  17. #217
    смысл зависит от того какие задачи вы собираетесь решать, он никак не связан с мотроником, эмулирует работу маф сенсора от 0-5в по вольтажу мапа и оборотам + еще доп функции, скачай софт посмотри, там все понятно и прозрачно
    S-cars
    Audi S2 coupe,
    Audi S6 AAN
  18. #218
    Все просто - хочу отстроить авто + скорее всего блуофф. Но у меня сейчас МАФ упирается при 4500 об/мин в 5 вольт и дальше едет по последнему столбцу. Хотелось бы и дальше иметь адекватный сигнал пусть и эмулированный и нормально корректировать смесь и углы.
    Эмулятор я изучал, только одно но:
    Мотроник оценивает работоспособность мафа(в нашем случае эмуля) по какой-то зависимости сигнала с него и сигнала с ДПДЗ и МАПа. То есть если значения будут сильно различаться, то мозг решает, что МАФ умер (не правильно работает) и переходит в аварийный режим. А для 2.3.2 сигнал МАФа - один из самых значимых для расчета нагрузки. ОлегКупе подтвердил эту проблему с 2.3.2, но сказал, что сам не разбирался, можно это обойти или нет при большом бусте и раннем выходе на 5 вольт. Не будет ли ошибок на МАФ при большой турбине и эмулированном сигнале? Вообще есть разница в поведении авто при штатном МАФе и эмулем? Вы зачем ставили?
  19. #219
    Украина Одесса
    сцепа двухдисковая САШРАСЕ (маховик, 4 керамических 2 органических корзина пластины) под старую коробку
    Опиши,пожалуйста,что это за сцепа на такую мощность.Готовые ли компоненты или подогнаные от чего?Если есть фото.Спасибо!
  20. #220
    Минск
    Саш ракинг
ID:	789   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	790   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	791   Нажмите на изображение для увеличения
