Форсунки 846сс Hi-imp, турба KKK27 7200
Страница 1 из 18 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 343
    Местный Аватар для Dimas
    По умолчанию Форсунки 846сс Hi-imp, турба KKK27 7200
    Турбина Порше 911 не новая но все гут
    TURBOCHARGER - KKK K-27 7200 - BORG WARNER 5327-988-7200-R - QUICK SPOOL- 1200$
    Шатуны легкие на Ауди 5 цилиндров - 350$
    Форсы - 5штук - 600$
    [size=-1]Specfications:
    [size=-1]Static Flow Rate: 76.65lb/hr = 9.67 g/s = 846 cc/min (+/-4%)
    [size=-1]Dynamic Flow @ 2.5ms PW@ 100Hz: 16.88 mg/pulse +/-10% @ 2.5ms PW @ 100Hz
    [size=-1]Coil Resistance: 12.2 Ohms(+/-0.35 Ohms) (This high-impedance injector willwork with all factory ECM/PCM injector drivers)
    [size=-1]Spray pattern: 3-Prong Cone
    [size=-1]Body: Top-Feed EV1 StyleBody
    купляйте)
    РБ Минск
    +375296489786 Дмитрий
ID:	348   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	349   Нажмите на изображение для увеличения
    Шатуны уж больно стоковые напоминают...
    Пиндостан
    Так похоже и есть сток пообтёсанный просто. По цене несильно дешевле SCAT тогоже))
    А турба похоже без колхоза сильного на рс2 выпускной не встанет? А то приятель просто таки бредит большой турбиной на aan))
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    сначала подумал что ККК 24-7200...
    а 27-7200 - это типа спорткваттровская штоле????
    ставилась на
    965 Turbo '89-'94
    930 Turbo '75-'89
    а форсы под неё?
    а 2.2т предположительно сколько сил?
    Последний раз редактировалось BahoSSS; 13.08.2008 в 20:20.
    без мозгов - это всё хлам, и нисколько сил вообще.
    ремонт 99
    Сань, твоё мнение про мозги известно))
    и всё таки???
    Здравствуйте Всем!
    шатуны - сток разумно облегченный
    Турба - поршиковская
    Форсы - как раз под эту турбу
    на такой турбе с меньшими форсами на пике 2,3 в + 1,1 к 7400 (AFR от 12,4 к 11,5) на А200 402 метра зачетно катали. Со штатным мозгом и парой апексовых контроллеров.
    С уважением Бычек Дмитрий.
    Турба Т3 фл.
    ремонт 99
    зачотно - это как?
    сколько л.с.?
    момент?
    и скока квотер был на 200ке?
    Цитата Сообщение от BahoSSS Посмотреть сообщение
    зачотно - это как?
    сколько л.с.?
    момент?
    в такой конфигурации на стенд не ездили.
    официальный результат - 11,04 в прошлом году
    ремонт 99
    11.04 на этой турбе???
    на тяжолой 200ке???
    интересно..
    не совсем тяжелой
    турба да, эта
    и всё таки???
    это не мнение это основополагающая. если нечему управлять железом, то от него и толка нет.
    пара апексовых контроллеров это конечно очень "серьёзный" подход к вопросу управления двигателем, ровно как и отсутствие каких-либо спеков авто. в 11.04 совсем не верится ибо для этого нужен гораздо меньший вес и больше мощи. 11.04 если тока на 200м.
    однако если отрешиться и тупо зырить на железяки - турба сил на 450 макс, форсунки сил на 650, пиленые штатные шатуны - сомнительны, ибо хорошие штатные уже сильно рискуют на моменте за 500 превратиться в рогалики.
    на такой турбе с меньшими форсами на пике 2,3 в + 1,1 к 7400...
    кстати по 2,3бар в пике и 1,1 к 7400, хватит и РС2 турбы. зато подхват значительно раньше будет.
    Последний раз редактировалось Biggy; 14.08.2008 в 14:11.
    Неверящим
    http://forum.racing.by/viewtopic.php...st=0&sk=t&sd=a
    RS2 у меня почти так и дует на ККК26 7200 (2,1 в пике)
    Но едет около 14 сек))
    Вы не учитываете продувку, мотор далеко не сток.
    последний замер на нагрузочном стенде был в 2004 году на гибриде 26-27 при 1,6 в пике 350 л/с 480 н/м на колесах.
    Цитата Сообщение от Dimas Посмотреть сообщение
    Неверящим
    да! форум - неопровержимое доказательство!))
    продувка это что? VE?
    да может и не сток у тебя, но чтоб к 11 секундам приблизиться эво\скаям требуется около 2,2 бар избытка во всём диапазоне в гораздо более технологичном моторе с куда лучшим VE и легкими кузовами.
    или ты что-то недоговариваешь или гонишь.
    Последний раз редактировалось Biggy; 14.08.2008 в 15:39.
    Ну да.
    Уважаемый Biggy, ссылка приведена на форум в котором отражены официальные результаты этапа чемпионата РБ по Драг рэйсингу.
    Не верите Белорусским данным - посмотрите итоги квалификации майского Норд-Рэйса 2008г. в Великом Новгороде.
    Данные первого дня:
    №, класс --ET - - - Скорость --RT
    03, FS-B --12.195 --177.79 --0.868
    03, FS-B --12.008 --196.75 --1.026
    03, FS-B --11.711 --196.38 --0.812
    и это на настройках с некоторыми ограничениями
    в финальных заездах обрезали первичный вал КПП, к большому сожалению.
    В ровных руках все получается.
    И это, правка сообщений после ответа на них меняет суть ответа.
    а ты не спеши...
