Объясните пжл..
Показано с 1 по 15 из 15
    СПб-Москва
    По умолчанию Объясните пжл..
    Вот читаю американские форумы.. и опять наткнулся на такой даунпайп:
    ЗАЧЕМ от вастгейта отдельная труба? (есть предположения, но интересно что скажут другие)
    так же очень интересно сделан штатный бампер. я так понял специально сразу готовя для фронт куллера
    Выглядит вроде норм.
    Ииии кстати, ВСЕ АМЕРИКАНЦЫ ставят оба вала 7А!!!! а не один....
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    Алма-Ата
    чтобы не создавать противодавление выхлопу раскручивающему горячку турбы. Как то так:-)
    Последний раз редактировалось Gluk; 19.12.2012 в 19:23.
    СПб-Москва
    Цитата Сообщение от Gluk Посмотреть сообщение
    В идеале для вастгейта должна быть отдельная выхлопная чтобы не создавать противодавление выхлопу раскручивающему горячку турбы. Как то так:-)
    О_о как. а если все же трубку эту соединить с основным выхлопом, но позже? например перед резонатором, или после, или от нее шума не много и можно почти сразу в атмосферу?
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    Алма-Ата
    Не подсказчик я тебе :-) я просто читал где то когда то об этом. Но на практике и в таких тонкостях я дело не имел. Может гуру автоспорта подскажут. По мне на гражданском авто это излишне и не столь значительно.
    много - не много это весьма относительное понятие...кому то и орущий прямоток не громко... и пох что на трассе мозх пухнет...
    а по мне и свисток блоу оффа задолбает на третий день своим чириканьем...не то громкий выхлоп ...
    я ездил с отдельной трубкой...так как у нас по штатным программам вестгэйт рано открывается,то на слух получится ,что ты ездишь с дырой Ф34мм в глушаке...надо оно тебе или нет сам думай...
    если соединять дальше от турбины то влияние будет меньше...
    СПб-Москва
    влияние меньше , то есть уже не будет мешать турбине?
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    ну будет видимо МЕНЬШЕ мешать,не так как если бы был рядом
    BY
    да, сделай просто плавное соединение их и будет норм
    Местный Аватар для Melber
    Всеволожск
    Позволяет стравить большее кол - во газов в ед. времени Т.е. таким образом можно победить помпаж не меняя гейт на большего диаметра ...
    В нашых вводных такая тема оправдана если у тебя 600+ и штатный гейт, и ты не хочешь его менять
    И вроде как ещё уровень ЕГТ по ниже с такой схемой но точно не могу сказать
    если задумываться о 600+,то не подумать о вестгэйте большей производительности , это как экономить на спичках ...
    Местный Аватар для Da Phazz
    Когда турбина раскручивается гейт закрыт
    Алма-Ата
    я же говорю что просто читал
    Возврату отработанных газов от вестгейта в выхлопную трубу за турбиной нужно уделить такое же внимание как газам, входящим в вест­гейт. В данном случае нужно постараться избежать столкновения двух потоков отработанных газов, выходящих из турбины и выходящих из вестгейта. Взаимодействие потоков увеличит противодавление на вы­ходе газов, таким образом понижая мощность. Интегрированный вестгейт обычно будет направлять отведенные отработанные газы назад в систему непосредственно за рабочим колесом турбины. Это приемлемо по экономическим причинам, но это не в интересах повышения мощ­ности. Некоторые конструкции интегрированных вестгейтой имеют от­ дельную выхлопную трубу для отведенных газов. Когда имеется такая отдельная труба, это преимущество должно быть использовано и она должна быть продлена дальше на некоторое расстояние, перед возвра­том газов назад в основную систему выпуска. Минимальное расстояние около 450 мм.
    взято отсюда
    http://www.turboengines.ru/ustanovka...v-sistemu.html
    там кстати много чего расписано, может полезно будет
    Последний раз редактировалось Gluk; 20.12.2012 в 07:50.
    Местный Аватар для Amorph1s
    Харош, выдумывать, просто в штатах все любят такую систему ибо хлопает так, что телки за километр ссуться, вот и все. Но при езде на работу ссаться будут и перепонки, только мозгами с кровью.
    Алма-Ата
    Я вежливо промолчу и более кроме указанного копипаста добавлять не буду.
    Мурманск
    а где такой бампер можно заказать? и сколько стоит?
