2.0tfsi кит для ухода от толкателя
Показано с 1 по 20 из 39
    По умолчанию 2.0tfsi кит для ухода от толкателя
    чуть посже будет и с новым жирным насосом
    Прикольно. а то у некоторых стаканы по 15-20 тыщ всего живут
    А можно чуть более подробно? Что это, как это работает, на какие конфиги имеет смысл ставить и сколько будет стоить?
    это тюнинг для повышения живучести узла, скока стоит незнаю) нада спрашивать у сервиса
    Какого узла? ТНВД? У сервиса? Я думал ты сам делаешь
    не тут моя тока идея и контроль, остальное курировал один из мастеров моих.
    да это замена колпачка толкателя, прекрастно работает с поврежденными валами и позволяет модернизировать вал для поднятия производительности насоса
    будет еще вариант для перехода на насос от 2 тси
    Насос от тси видимо мощнее гораздо?
    Болт-он? Сколько примерно будет стоить? Наддув более корректно будет прокачивать?
    производительнее
    ну с этой штукой будет болт он стоит он порядка 10труб по оригу
    производительнее
    на ваш кит с к04 такой подойдет??
    это не повышение производительности насоса а повышение живучести
    производительнее
    пока не делал, там нада управление переделать
    Сергей если ваш тнвд(доработанный) подойдет для кит на к04 то мне будет приятнее вам заплатить за такую штуку и ездить спокойно зная что это делали люди с золотыми руками и светлой головой, нежели платить за автотековские кишки к насосу
    Как определить момент, что уже пора, но чтоб это было и не совсем поздно?
    У другана иногда на холодную бывает ошибка по насосу, по давляку.
    первым делом мониторить толкатель, если он цел то насос за собой ни чего не утащит
    По вагалке это как-то можно отследить?
    никак, насос снимайте смотрите пока не поздно
    Столица
    Интересуют новости по этой теме. В бОльшей степени по производительности, что бы можно было ставить с к04, и не покупать насос от АПР или кит автотек...
    я думаю такого нет! Сергей имел ввиду наверное что с кишками автотека уйти от толкателя на ротор!
    Столица
    Ну я меняю толкатель раз в 50 тык, за это время стирается только черное напыление...
    Почему бы не сделать сразу и надежно и производительно, такой насос я бы купил...
    Или кит для перехода на насос от TSI, хотя я его в руках не держал, и не знаю, чем они отличаются...
