Куплю вакуумник
Показано с 1 по 11 из 11
    Балашиха
    По умолчанию Куплю вакуумник
    В связи с переходом на вакуумное усиление тормозов, куплю все для этого необходимое:
    вакуумник, гтц, бачок. шланг и клапан от А8
    тройник для забора этого самого вакуума
    , незабудь переходник штока и если машина с распоркой то переходник крепления вакуумника...
    Балашиха
    распорки нет! а по переходнику штока чертежа нет? ну или хотя бы на словах!
    Местный Аватар для Edler
    яж тебе ссылку дал, ты хоть смотрел? там чертеж тоже есть
    Балашиха
    там шток из шпильки сделан и приварен тупо. никакого чертежа нету!
    **)) берешь железку круглую 100мм длинной, с одной стороны сверлишь дырку +- 35мм глубиной и режешь резьбу М12х1,5 с другой стороны режешь наружную резьбу М10х1,5.. переходник готов))
    яж говорю не смотрел ты нифига, это ты отчет другой смотрел
    кстати, чертеж Сержика!!!
ID:	339   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	340   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	341   Нажмите на изображение для увеличения
    ***На самом деле чертеж длинного переходника не мой, а Сараича.. а я уже под короткий шток перерисовывал))
    яб который с переходником на пару см длинее сделал бы, хотя у меня самодельный переходин был а не бмвшный но размеры вроде одинаоквые сделали
    звони у меня все есть
    у меня есть переходники штока. Кстати, я себе из длинного короткий сделал просто обрезал его по краям.
