89811308441
Менять масло. Солянка из масел ни к чему хорошему не приведет.
При полном засорении фильтровального картона продуктами окисления и износа двигатель может вообще остаться без смазки. На этот случай в фильтре предусматривается перепускной клапан, пропускающий неочищенное масло в систему смазки. Этот же клапан поможет в случае применения слишком густого масла или его застывания при низкой температуре, когда оно не в состоянии пройти через фильтр.
10/40 на морозе -25 мне кажется зря это сделано, густовато для мороза и турбомотора.
89811308441
и лей мобил уже в конце концов,говорят же проверенное масло
89811308441
А как на счет варианта, что маслозаборная трубка с трещиной?( в месте где пластик)
89811308441
А как на счет не ебать мозг а разобрать посмотреть?
Вскрывать и обмерять. Чуда не будет.
Ок. Тогда пока масло поменяю. ПОТОМУ что пока не могу поднять машину
89811308441
Какой нах кастрол, добить двигло хочешь? лей как говорят мобил или рэйсинг а вообще это "укол в протез" по сути дела если залезли внутрь и криво собрали то маслом не исправишь... крепись
89811308441
залей Neste благо оно у вас точно должно быть
