Почему та перестала дуть - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 50
  1. #21
    Короче нашел в горячей части саморез между лопток ))))
  2. #22
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    интересно,как он мог туда попасть из головки?
  3. #23
    как-как.. всем известно, что мотор собирается на саморезах =))) иногда саморезы добавляют в топливо, для снижения детонации
    Но обследовать цилиндры-поршни-клапана теперь не помешает.
    Последний раз редактировалось dipspb; 27.07.2008 в 11:10.
    С уважением, Дмитрий
  4. #24
    какие могут быть последствия?
  5. #25
    Если лопасти целы - скорее всего никаких. Это если конечно найденый саморез был единственый..
    Последствия надо искать в цилиндрах.
  6. #26
    ты хоть разбираешься в том что здесь несёшь???!!!
    учи матчасть, советчик, блин!
    если хотя бы на одной на лопасти есть хотя бы один заусенец или выемка - 90% что турбину нужно как минимум заново балансировать!!! в противном случае износ подшипникового узла обеспечен в кратчайшие сроки!! далее сильный люфт и всё в разнос!!!
  7. #27
    Вряд ли из головки. Вариантов не много. возможно когда перебирали двигатель он упал в коллектор.
    не думаю, т.к. при вхлопе газы идут из цилиндров.
    Сниму, посмотрю, пока проехал около 1000км до Ростовской обл. вроде изменеий никаких, я на всякий случай предупредил тех кто ставил турбину, сказали что поменяют, и еще на всякий случай взял с собой запасную. А вообще опыт езды без турбы у меня уже есть. ))))
  8. #28
    Вполне. По крайней мере, мне понятно, что самый прямой путь в горячую улитку - из выпускного тракта. Мне трудно предположить, что кто-то в трезвом уме и твёрдой памяти способен провафлить саморез внурь выпуска и не заметить (не проверить) это. Но возможно у тебя такой опыт есть.
    Что конкретно ты предлагаешь мне выучить? Например, что саморез мог вывалиться из горшка на ХХ? И что в этом случае турба нихрена не раскручена сильно и ей может нифига не повредить?
    А ты то откуда знаешь, что там как раз не этот случай? Asnet отписал об отсутствии проблем в турбе уже позже. Или "раз так ужасно, значит невозможно"? Или ты считаешь, что саморез, попавший в горячую улитку НЕ из цилиндра, не мог привести к тому, что ты описал?
    По крайней мере мне это было неизвестно, как и тебе. А значит вполне возможно. Так что сбавь обороты. И научись читать. Там было "ЕСЛИ ЛОПАСТИ ЦЕЛЫ.."
    ..именно об этом я и говорил. Мелкий саморез (про размер написано небыло) мог вылететь оттуда. Разное люди в мотор роняли, всякое бывало.
    Повезло, ну и хорошо..
    Последний раз редактировалось dipspb; 28.07.2008 в 13:52.
  9. #29
    Пользователь Аватар для nmi
    Minsk
    какие-то показания путанные
  10. #30
    О! =) С меня уже показания берут! =)) Выразился я исключительно криво, но всё просто на самом деле..
    "Чайники" редко вскрывают выпускной, но бывает выкручивают свечи. "Чайнику" провафлить мелочь в цилиндр - как нефиг делать. И подумать "хз куда оно упало, надеюсь обойдётся" - тоже как два пальца об асфальт.. Такое бывало ст раз. И даже если не чайник - свечи выкручивают ЧАЩЕ.
    Мастер, который вскрыл выпускной, обычно более отвественен, поскольку осведомлён о последствиях. Поэтому поверить в его ход мысли "хз где оно, авось обойдётся" - гораздо труднее. Такое бывает крайне редко. Само вскрытие выпускного тракта - достаточно редкое событие.
    Опять же - изначально автор не писал ничего про то, что ему выпуск вскрывали.
    Поэтому легче поверить, что оно прилетело из цилиндра, чем то, что его провафлили прямо в выпуск.
    p.s. предлагаю тему не развивать - разговор уже явно не о реальности
    Последний раз редактировалось dipspb; 28.07.2008 в 14:39.
  11. #31
    Перебирали мотор, выпуск снимали для высверливания и установки новой шпильки. я полагаю что возможно коллектор или турбина лежали отдельно от двигателя какое то время, напимер возле верстака с которого мог скатится саморез и упасть туда. Будем надеятся что все обойдется
  12. #32
    я тебе предлагаю подлечить свои познания в области турбин. и понять для начала что когда "турба нихрена не раскручена сильно", скорость вращения её вала уже превышает скорость вращения двигателя в несколько раз. так что твоё предположение "ей может нифига не повредить" более чем ламерское.
    мне абсолютно пофигу откуда взялся саморез. и это не предмет для спора. и разговор не об этом.
    турбина перестала крутиться потому что мешает саморез. по твоему он там левитирует и ничего не касается? просто мешает? и "если лопасти целы" - ничего не значит, достаточно глубокой царапины с торца лопасти чтоб дисбалланс появился.
    почему возмущаюсь - потому что проходил уже на себе, когда кусочек керамического изолятора свечки пролетел сквозь турбину и оставил еле заметные глазом следы.
    "если ничо не видно, то всё в порядке" - для турбин неприменимо.
    Последний раз редактировалось Biggy; 28.07.2008 в 17:29.
  13. #33
    Unfortunately here
    не с целью возражения,а скорее раздумья......
    снимал рабочую турбину (220т.км , никакого расхода масла) с машины с автоматом,было время и интерес, свозил турбину на балансировочный стенд...стенд показал дисбаланс (очевидно от нагара?) 100мг и 65 мг по "колесам" , при допустимом дисбалансе при сборке турбины "не более 10 мг"...продольный люфт отсутствует....
    на "холодном" колесе турбины ,если фильтр пропускал пыль-грязь ,бывают видны значительно стёртые лопасти с "заусенцами"....тем не менее машины ездят ,с некоторой потерей эффективности наддува на малых оборотах....думаю дисбаланс в этом случае тоже должен возникнуть (не мерял)...
  14. #34
    Биги большой идеалист!!!
  15. #35
    ..ясно, так и запишем - бигги х..ню спорол А я то думал он гуристый весь такой. Ажно пристыдился весь, книжки читать пошёл.. А тут..
    С утра посчитал какую нагрузку создаёт дисбаланс на 60'000 об/мин турбины, при _условном_ радиусе крыльчатки в 10 см. Так, грубо - плюс-минус пол-порядка. Получается, что любая масса дисбаланса на этом радиусе вырастает при этих оборотах в 6000000 раз. Образно - 1 миллиграмм дает 6 ньютонов, или 60 килограмм
    Сурово. Чёт я где то ошибся может?
    Fц = m*(w*w)*r
    Fц - сила в ньютонах
    m - масса в килограммах
    w - обороты в единицах за секунду
    r - радиус в метрах
  16. #36
    Ну тогда моя вообще уже узлом должна свернуться, пока вроде дует, только свист погромче чем обычно.
  17. #37
    Fц = m*(w*w)*r
    r - радиус в метрах
    и в каком же месте я спорол хуйню? может не будешь голословным?
    лучше приложи свои расчёты к турбокарте. красным для тебя выделил скорости вращения турбины. диаметр крыльчатки можешь взять 60мм. что чуть ближе к истине.
    Последний раз редактировалось Biggy; 20.09.2010 в 14:04.
  18. #38
    ну да, правильно... "пока не отвалится, можно не менять".
    турбина - единственное что отличает эти машины от остальных овощей и делает её эской. а вы так похуистически к ней относитесь.
  19. #39
    лучше быть идеалистом, чем похуистом или песдоболом.
  20. #40
    всё таки нагар и пескоструйка более "равномерные" явления нежели шурупы в крыльчатке.
