также обратил внимание что радиатор ещё холодный,а вентили крутятся!
Разобрался с ваг-ком.Все датчики показывают адекватную температуру.На холодную разница 1-2 градуса между датчиками.(масло.воздух,ож и др.). Прогревочные обороты так и пропадают.воняет богатой смесью,дыма в гараже топор вешать можно.Увеличился расход! А когда обороты поднялись и прогревается на 1200,вони и дыма нет!
р.s. непонятка только с группой 139 первое окно - температура двигателя при диагностике -48 градусов!??
Потому что двигатель не работает.
Мозги не видят ДТОЖ при включенном зажигании.
Понятно.Я все грешил на G-62,а он в порядке.В чём же причина?Морозы ударят вообще хреного будет,да и лишний расход ни к чему
А что у тебя в 139 группе то? Показание с какого датчика?
Вот это для меня самого загадка.возможно это цифра расчётная а не с датчика.В группе блоков измеряемых величин версия 1.24 написано 139гр - температура двс при диагностике.
по климе не поще посмотреть
промазал, там есть все темп датчики, кроме ДТОЖ, если интерсно загляни в FAQ форума
Последний раз редактировалось Gluk; 13.12.2012 в 18:33.
Проблема так и не побеждена.Заметил такую закономерность, если машина стоит в гараже сутки и более то оборотов нет и дымит, стоит оставить на несколько часов возле дома чтобы мотор остыл - то обороты появляются и никокого дыма.
Такаяже херня ,замена датчика сзади в головке ничего не дала , копаю дальше. Из прошлого ,Позапрошлой зимой через день и чаще заводился только с буксира ,менял все датчики,ХРЕН!, промучался до весны ,лето отгонял но мучался с кондеем, к новому году при пуске появился поскрипывающий звук, думал пощипник гены, в итоге встал,провернуло вкладыш, всю зиму перебирал у себя в сервисе неспеша благо есть еще одна машина и шеф не напрягал,ну так вот к этой зиме заметил что стартер как то вяло крутит ,даже летом подставу мне сделал на смотровой когда все без проблем заводят и рвут с места мне пришлось толкать,меня чуть не порвало!!!! Но я был не один !! Так вот в ноябре решил подменить аккумулятор и пока полет нормальный за исключением оборотов. ПИПЕЦ!
