тогда коллектор прийдет в утиль.а так можно будет еще сделать бошку и не покупать другой коллектор.просто у нас климат летом вынуждает ездить хоть без капота.очень жарко бывает
Тогда можно задействовать в работу помпу афтеркулинга и поставить шестерню с дизельной помпы на нашу, или помпу целиком.надо кстати посмотреть может и так встанет
встать то встанет по болтам..
а модуль зуба ремня одинаковый ?
на дизеле 20 зубьев против 29 на AAN...и родной ремень станет слишком длинный....
надо изменять систему натяжения с родным ремнём...
мне для 23 зубьев пришлось гаситель колебаний ремня делать..для 20 зубьев ещё больше разница...
ремень вроде одинаковый если память не изменяет,разница в высоте блока,тем самым компенсирует натяжку ремня..
можно поставить натяжной ролик побольше и все,я так думаю..
выражайся точнее... блок у дизеля выше ..это да..но много ли тут строкеров?
речь то про AAN вроде шла...
сам подумай..поставишь ролик больше ... что это изменит?..немного сектор огибания ролика...это не принципиально...слишком маленькая разница в изменении длины ремня на этом участке ...ветви ремня сходятся слишком близко друг к другу...из за флаттера ремня зубья могут начать задевать друг друга...
а зачем ?..я же фото дал как решил проблему....
можно ещё корпус маслонасоса с креплением паразитного ролика использовать и сам ролик .. но на нём нет резьб, для крепления защиты ремня грм от AAN...
Дёня, кроилово приводит к попадалову. У тебя есть на чем сейчас ездить. Поэтому не мудри с гбц, а ищи кто ее расточит под aan. С твоей манерой езды скроить на охлаждении ну никак нельзя. Времени хватает, Сашка тебя с головкой пока не торопит. Делай по уму. 7а-апендикс - это вообще стрёмно.
едрит мандрит!кто зашелАнтох,я для этого тему и создал,чтобы узнать где можно сделать.как ты выразился краилово делаю только на зиму,так как после нового года жду повышения зп,и весной разберу мотор и сделаю бошку.а по поводу мастеров наших,они не внушают доверия!если мастер у меня спрашивает где взять координаты и к какой плоскости привязаться,то врядли с этого ремонта гбц будет толк.как то так.
нормальная у меня манера езды....нужно будет только коврик под педалью газа залатать,а то протер педальюэто Эска-по другому не получается
Дэн, снять-поставить голову-процедура дорогая. Стоит ли торопиться?
