G4, G28, G40.номера есть?
Не засирайте тему.
Ваг ком показал :
Механическое повреждение датчика хола
И нет сигнала с датчика положения коленвала. G4
На датчик хола приходит 5В.
G4 прозванивается, сопротивление 0.97кОм, при приближении к металл. отвертке вольтметр показывает где то 1.5-3 вольта.
Разобрал для точности морду и проверил метки. Метка распред вала с меткой на шкиве и меткой на маховике в обрез окошка установлены.
12В на катушках есть при вкл. зажигании. На форсунках так же есть 12В.
пысы напишите номера трамблера и датчиков. Поменю скопом все.
По поводу имобилайзера хз, дан в придачу ключ с фонариком, но он только двери открывает, заводится другим ключем. Если отключить все разьемы от сигналки, то перестает крутить стартером.
Audi S4 92г. RS2 какашка(
Чотбы запустить ее с автозапуска, нужно выключить ее правильно. Поставить нейтраль, натянуть ручник, выйти и закрыть ее. После выполнения этих действий на брелке загорается разрешение на автозапуск. Машина заглохла неожиданно, при парковке. Соответственно запустить ее с брелка невозможно.
Проводки датчиков G4 и G28 проверял, что сопротивление на них, что напряжение при нахождении чегонть металического - одинаковое.
Какой код у псевдотрамблера? Не могу найти его етке... Может можно как то переделать на более новый? Где датчик Холла спереди ГБЦ
Последний раз редактировалось Valior; 06.11.2012 в 20:06.
g4 g28 ошибки могут выскакивать если диагностиш на заглушенной. проверить легко покрайней мере на 4.2 ну я думаю разници нет :откручиваеш их и при вкл зажигании водиш мимо любой железной пластиной сразу включится бензонасос. а про датчик холла в начале ти писал правильно (проверка , имитация). а вообще ааn эт сплошной геморой то ниедет то не дует то троит
геморой он тока тогда,когда хотят его абать и ничего не делать с ним,а когда все работает то оно долго работает,я уже год езжу и практически не заглядываю.
из за датчика хола машина у меня заглохла и не завелась.заглохла когда медленно катился перед разворотом.знаю что на заведенную машину можно отключить датчик хола и она будет работать.но думаю если контакты замкнуть то она заглохнет!что наверно у меня и произошло.
