89811308441
если горит красный воскл.знак на мультиках это нет давления в гидро системе усиления тормозов, ездить типа нельзя, если снять два провода с иц, то должно потухнуть, с абс это не коим образом не связано
89811308441
Не только из-за гидры может загораться красный !. Уровень тормозухи, разный давляк по контурам, завоздушенность. За последние два не ручаюсь, но симптомы как-то раз были.
бывает что мультики глючат
89811308441
Там ваще мультики то есть? Или тупо лампа (!) мигает? Будут разные причины.
89811308441
провода на датчиках замкни,она и пагаснит.
С уважением МЫШЬ.
89811308441
89811308441
Извини меня! На аварийном значке тормозов висит только гидра и тормозуха. Посмотри схемы ))
89811308441
Вот это прикол!
все в кучу: 200ка, 85я, 7A, а оказалось S6...еперный театр
