Приобрели очередное ведро.Ауди Купе 7а кваттра. - Страница 3
Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 202
  1. #41
    Местный Аватар для Krass
    Нижний Новгород
    там нет,смотрел када преды проверял.
    Значит второй вариант
  2. #42
    Местный Аватар для AudiQuattros
    СПб-Москва
    Сегодня ездили к купе. Были на связис Кексом и делали что он говорил. попробовали поменять резистор(сопротевление) но не помогло. Херь какая-то!
    Мотор не сильно колбасит даже когда воткнут только один высоковольтный провод.( он что способен работать на 1ом цилиндре???)
    Мне кажется умерли мозги, потому что какая то хрень твориться с контактами на форсунки. Первый раз на первой форсунке были на обоих контактах из двух постоянный плюс. Когда завели стал минус постоянный!
    Вообщем остальное Дима напишет
    С меня несколько фото и видео: Нажмите на изображение для увеличения
    на фото есть непонятная мне скрутка. когда раскрутил ее ничего не изменилось, при соединении тоже ничего не меняется...
    Видео - http://vk.com/video9365613_163590312
    Последний раз редактировалось AudiQuattros; 31.10.2012 в 23:16.
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  3. #43
    СПБ
    Понятно. Соплю плюсовую кидали с соседней форсунки. А может и ошиблись проводами и кинули + на минусовое управление и выбили ключ в мозге.
    Там все, как грабли: форсунки управляются минусом мозгами, а + к ним приходит от реле бензонасоса через блок резисторов. Короче, надо убедиться, что есть плюсы везде и есть управление. Контролька нужна, тестером хер че поймаешь - слишком они медленные.
    В общем, еще раз убедитесь в наличии искры по всем цилиндрам. И грм да компрессию в студию.
  4. #44
    СПБ
    И еще. Залупите резинки на контактах форсунок - там любят провода отгнивать ))
  5. #45
    СПб-Москва
    ГРМ по меткам.. проверил первым делом. Но херого натянут.
    Компрессию надо мерить, прибор нужен.
    Все проверим, время ннада...
    А если выбили ключ, то что с мозгом?
    Плюс на форсунки будет приходить с отключенным мозгом же.
    А массы быть не должно, она есть только когда машина заведена, причем прирывистая естественно
    Если есть схемы проводки, а то как в темноте тыкаем туда, сюда... дайте пожалуйста!
    Последний раз редактировалось AudiQuattros; 01.11.2012 в 09:27.
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  6. #46
    СПб-Москва
    Это пройдена тема у меня проверил сразу! Все ок, нет не одного открытого провода
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  7. #47
    СПБ
    Мозг чинить надо, если так.
    Плюс будет, но только когда работает насос.
    Дай мыло, вышлю схему
  8. #48
    СПб-Москва
    А что там чинить и как?
    Audiquattros@mail.ru
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  9. #49
    СПБ
    Ты погодь, сначала все проверьте. Повторюсь, если на всех форсах есть управляющий минус, то все в порядке
    Блин, схему файрвол на работе не пропускает
  10. #50
    СПб-Москва
    Это надо проверять на заведенном моторе?
    А что 7А способен работать на одном цилиндре?
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  11. #51
    СПБ
    Хотя бы на стартере.
    Нет конечно, я не верю, что он на одном цилиндре работает
  12. #52
    СПб-Москва
    А вчера работало на одном, как бы это не было странно. Вытащили все высоковольтные кроме пятого, и оно хорошо работало трясясь без намека на то чтобы заглохнуть, жаль не пробовали и его вытащить:-D
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  13. #53
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    свечи еще выкрути, чтоб быть полностью уверенным)))
  14. #54
    СПб-Москва
    Не верите? Можно видео заснять))
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  15. #55
    Мск
    снимай, интересно посмотреть будет))) потом будете делать всем тюнинх на экономичность))
  16. #56
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    Нашли.Ошибок нет.
  17. #57
    СПБ Павловск
    Из насущного:
    То есть постоянный плюс на разъемаха форсов,то нет.
    Постоянный минус и прерывистый тоже появляются =\ Как это происходит я не понимаю.Компрессию померяем,хлопотно это правда,там на венце по ходу зубьев осталось очень мало....
    На выхах будем пробовать дальше.
    Может есть у кого схема подключения ВВ проводов?
    зы реально работает на одном цилиндре--поржали ))
    Куплено:
    Радитор хелла,провода ВВ.Термос,датчик охлаждайки,лампочек гора.Пока вроде все.
    2 колеса на шиномонтаже.
    Последний раз редактировалось Neman; 01.11.2012 в 21:35.
  18. #58
    Местный Аватар для maximspb
    Санкт-Петербург
    Если нужна какая помощь, готов помочь!!!
    Neman, телефон мой у тебя в личке!
  19. #59
    СПБ Павловск
    Записал пасиб )
  20. #60
    СПБ Павловск
    Если кто знает историю этого ведрища и какой она была ранее,велком.Пишите,скидыв йте фото...
