V8 4.2 На дросселях.
Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 177
    Местный Аватар для Amorph1s
    По умолчанию V8 4.2 На дросселях.
    В общем, не то что бы собрался делать, но уж больно стало интересно после прочтения пары тем вроде этой http://necroford.ru/forum/index.php?topic=8646.15
    ну и этой http://www.altiss.com/ThrottleBodies.html
    так же глянув пару роликов типа этого http://vk.com/video10543367_163975621
    Стал подумывать о монтаже дросселей от сузуки хаябусы 1300 на блок ABZ V8 4.2
    Расчет мощности судя по суждениям предельно простой 4 дросселя на 197.3л.с. = 49,3х8(8целиндров)=394,6лс.
    Естественно которое можно поднять и аж до 450л.с. включительно установив форсы большей производительностью и изменив выхлоп.
    Так же понимаю что скорее всего придется(возможно) заменить низ.
    В общем хотелось бы знать все мнения на этот счет, кто что думает и т.д.
    Какие можно встретить подводные камни, как это все подключать и чем программировать и т.д.
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=...at=0&_from=R40
    Последний раз редактировалось Amorph1s; 19.10.2012 в 14:23.
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    Дросселя - тема!!!
    конечно не турбо, но факт есть факт: почти стандартная НЕотстроенная строкерная е36 320 (150 сил!!!),с неподключенными ваносами (бошка от 330 е46) на сухом асфальте едет наравне с S8 360hp
    Цитата Сообщение от BahoSSS Посмотреть сообщение
    Дросселя - тема!!!
    весь прикол в том, что если вдруг станет мало можно и улиток прикрутить.
    Kraków
    парадокс в том, что с точки зрения максимальной мощности дросселя всегда хуже, чем монодроссель
    зато модно и красиво
    Осмелюсь не согласиться. Персонально на каждый целиндр выходит свой дроссель, следовательно смесь должна быть богаче, следовательно производительность будет выше, разве нет?
    эт с чего вдруг? На каждом горшке свой дроссель своей одинаковой длины! Наполнение лучше чем с рессивера!!!
    не знал что на богатой смеси моторы валят...
    Дросселя - тема!!!
    конечно не турбо
    а если их накрыть рессивером и еще дунуть туда?
    ну я не силен в матчасти, просто имел введу то что коллекторы равнодлинные да еще и на каждый целиндр свой. Ну в общем то что ты и написал.
    Местный Аватар для alex-sib
    новосибирск
    ребята ну откуда вдруг возьмутся эти ваши дополнительные силы , или вы верите что на заводе ауди дураки моторы придумывают , никакой реальной мощности просто так не прибудет , если просто все поставить на сток , а если все пилить переделывать облегчать и перенастраивать то мощность можно поднять , и естественно обороты , и другие распредвалы и прочее , , так вот если мотор перестраивать то он и на стандартном колекторе будет лучше ехать , , если уж делать мощнее то только через турбонаддув , хотя-бы будет реальный ощутимый результат
    Ты похоже первый пост не читал совсем.))
    ЗЫ: у М3 в стоке идет многодроссельная впускная система. Да вообще у всех ///Мок.
    На тазах тем не менее снимают 170 сил практически тупо дросселями и новыми мозгами.
    http://forums.corrado.su/attachment....9&d=1272990891
    Последний раз редактировалось Amorph1s; 19.10.2012 в 14:01.
    заставить мотор крутиться до 9 оборотов и поставить сильно короче коробку-тоже будет нихуевый прирост.
    Kraków
    у какого ранера меньше сопротивление потоку, с дросселем или без?
    Допустим - "без", что это нам дает в итоге?
    Kraków
    что и в цилиндр больше попадет "без"
    Тула
    Кстати, вот какая хрень, на уродовской коробке авто хуже ехало квотер, чем на стоке. Надо кулису делать короче, пока этой палкой размахнешься...потери по времени ебнешься. Дросселя тема.
    В цилиндр больше попадет при прямом не посредственном впрыске, тут уж и длина канала и скорость доступа сыграет, иначе для чего все это делают? Вы думаете почему такие моторы более оборотистые?
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    Хватайся ниже
    новосибирск
    при чем здесь эта фотка , тазовский мотор нужно переделать полностью , что-бы с него снять 170 кабыл и никакими дросселями этого не добиться и вообще я считаю это заблуждением , ибо даже самый приметивный колектор для тазика просчитан , и если что то и можно улучшить , так это улучшение будет измеряться в процентах , тоже самое , что ждать от полированого колектора прибавку в мощности да она будет , 1 процент , мощность вырастает ровно на столько на сколько больше воздуха попадает , сколько воздуха попало -столько бензина и можно сжечь , так вот вся эта муйна с дросселями прибавит на стандартном моторе и прошивке процента 1,5 -2,5 , короче очень мало , а вот если дунуть хорошенько , тогда и на обычном ресивере мотор поедит что кстати на фотке и видно , на тазике стоит турбина , вот и вся мощность , только при такой мощности жизнестойкость тазика будет измеряться часами
    Последний раз редактировалось alex-sib; 19.10.2012 в 15:07.
    Никогда не интересно было, по чему все гоночные авто дроссельные, не турбовые? Просто валить начинает с низов ну а турба это турба. Не стоит вопрос что лучше или хуже. Вопрос в другом - как и что.
    http://www.youtube.com/watch?v=Fm5k1...eature=related
    вот кстати турбо при этом на дросселях между прочим
    http://www.youtube.com/watch?v=XaBqDlVVx00
    Последний раз редактировалось Amorph1s; 19.10.2012 в 15:18.
