00537 и 00544
Показано с 1 по 20 из 72
Тема: 00537 и 00544
    По умолчанию 00537 и 00544
    в общем не знаю чо уже и проверять. пока не топишь и ездишь в средних режимах все нормально,стоит тока пару раз топануть начинает дергаться,причем очень сильно. и вылазят ошибки 00537,00544 и 00561. как тока их стираешь опять ездит нормально до буста,стоит тока дать просраться опять начинает дергаться,и потом уже становится совсем плохо,даже с холостых начинает тупить. насос проверял - до 6 атм качает спокойно,стоит оригинал,дыр по впуску нет точно,катушки рабочие однозначно. такое ощущение при этих рывках как будто мозг отрубает подачу топлива,седня аж от того что не ожидал затыка носом в руль воткнулся )))) подскажите что еще может быть???????????????????
    Во-первых, у кодов есть допсведения типа 13-00, а во-вторых нельзя сразу написать что за ошибка?
    в смысле как называется? 00537 - это лямбда регулирование,предел регулировки превышен,00544 это передув,00561 смесь "кривая" жеть,а про всякие 13-00 даж не в курсе я. как это смотреть???
    аааа блин догнал чо за 13-00 например,не смотрел если честно.
    Ну и нечего гадать тогда.
    хорошо,завтра все точно запишу и напишу.
    вот значит чо кажет
    так что никто не ответит??????
    Местный Аватар для maxix180
    Молдова .Комрат
    вот значит чо кажет
    ну прям моя машина один в один кстати иногда вылазит лямбда и G28 и машина начинает тупить!
    Audi s4 2.2 turbo 1992г.
    ну лямбда и у меня в прошлый раз была,в этот раз не было
    расходомер
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    расходомер точно. у меня так было
    так чо получается его каждый год менять нннада что ли,как и термостат???? года еще нету ему,новый ставил...
    Молдова .Комрат
    какой расходомер можно ещё на эску шлёпнуть? а то родного у нас не найти
    Народ как то волговские колхозит )
    Молдова .Комрат
    мужики горит мигает чек секунды 3 ,может раз в день ,по вагу только это
    Номер блока управления: 4A0 907 551 AA
    Компонент и/или версия: 2,2l R5 MOTR.RHV HS D02
    Кодировка: PMC 1
    Код мастерской:
    VCID: 62B77D93FD41
    2 Найдены неисправности:
    00537 - Лямбда-регулирование
    11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Непостоянно
    00513 - Датчик оборотов двигателя-G28
    03-00 - нет сигнала
    при этом машина не прёт ваще! и заметил что скачут обороты 760-780-800-760....
    но главное!?? с чего чек мигать может? по электронике двигателя всё цикает и щёлкает .
    чо то Юра не хочет писать в этой теме,я бы его послушал.....
    Молдова .Комрат
    100%
    А куле слушать, смесь кривая...а кривая и почему - триста раз написано уже.
    ну вот,всё как обычно...
