никто не сталкивался с гибридом из к04? это его катридж?
http://ru.aliexpress.com/item/Turboc...8.4.175.91xMNM
это шлак, который дриснет завтра же.
ну хоть какой-то отзыв.многие пишут что катриджы в сборе, китайские, ходят
картриджи - только mellet
а ремкомплект этой фирмы имеет право на жизнь?или существует катридж для к04-22 уже с компрессорным колесом от мазды сх7, потому если прикупить катридж выше указанной фирмы и переставить колесо с моей то надо балансировать
вообще, каждая деталь балансируется отдельно. поэтому можно просто поменять.
поменять колесо и не балансировать :)
Не пойдет
пойдёт.
По поводу трк был заменен катридж фирмы мелет,делали в турбосте в смоленске.
В последнее время начила выскакивать ошибка 16514 зонд 1 сбой в электричекой цепи - провода свиду целые,разьем тоже. Лямбда стоит широкополосная. Ляьбда сама кончается, или все же где то косяк??
В последнее время начал слышать детонацию при выходе на буст. Ретарды в 2 и 3 до 9, остальные чуть меньше. Замена катушек на новые ничего не изменило. По ошибкам только по датчику давления.
На что стоит обратить внимание в первую очередь? как проверить работоспособность лямбды? Дмрв в системе нет.
Из-за мапа? Все таки,как его поверить, где посмотреть его показания, в каких пределах он работает
После того как удалил ошибку 16490, уже ездию более недели, ошибка больше не появлялась, вообще никаких нет. Почему детонит, где еще покопать?
Можно ли октавия сделать заднеприводной?без глобальной переделки? спереди все понятно снимаю привода а как быть с халдексом?
День добрый.подскажите можно ли заменить седло выпускного клапана на arx , и подойдёт ли ГБЦ awm вместо моей arx?
То есть я беру ГБЦ awm и перекидываю на нее все внутренности с arx
Машина продана
Слава тебе ... одумался ... успокоился ... :cool:
