без обратной связи это значит что скважность н75 задана по табличке и ни как не регулится. тоесть что надулось на том и едет.
по передачам оно может но не в этой конфигурации
НУ потомучто наддув по передачам у меня в секции регулятора наддува
Присмотрел два бустконтроллера
1) HKS evc 4
2) Blitz SBC Id
Какой посоветуете? Блитз по скорости наддув регулирует только с дополнительной приблудой,а вообще по описанию понравился. Очко с мало инфы,может ли он регулировать наддув по скорости??
я не в теме их
Подскажите. Хреновая ситуация. Поехали в деревню, выхожу на обгон педаль в пол,завершил маневр и сразу заглох мотор. Заводится и сразу глохнет. Что можно проверить в полевых условиях? Топливный шланг скидывал-качает. Когда схватывает чек гаснет. Не слышно как работает электронной дроссель, он должен открыться на заглушенном моторе?что еще проверить?
дыры по впуску смотри. большие дыры.
Какие еще мысли?
Друг привезти ноутбук. 17951, 17580, 17987. Ошибки не удаляются!
На разъеме дз сломан фиксатор и он чуть отошел. Вставил на место,мотор завелся,но все равно на хх не работает. Только если держать педаль газа. Две ошибки пропали.осталась17987.как я понял не может адаптироваться
Не сразу получилось адаптировать дз, но теперь все нормально. Вся проблема из за разъема дз!
Бустконтроллер Blitz SBC Id с двойным соленойдом - у кого есть опыт эксплуатации данного девайса подскажите советом!!
Скажите пожалуйста если сделать чип на а4в8 1.8tfsi 160 лес с вариатором. Вариатору плохо не будет ну и ресурс двигателя. Сейчас 61000км пробег
все ок будет, можем 15труб 220 сил 330нм на 95 бензе
вариатор сильно надежнее дсг7
Кончается задняя стоковая банка на октавии. Из альтернативы фокс 51,55,63мм рассматриваю. Какой диаметр лучше всего из расчета тихого городского автомобиля,но не в ущерб выпуска.Сейчас трасса ~60мм с резонатором и на конце стоковая банка 51мм.1,8Т гибрид ~250л.
Фокс в наличии,а сааб где взять и че стоит?
